Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 4:41
 Problém pri brzdení
Mam takýto problém na bruchoplazcovi a neviem si rady: kupil som Seat Leon r.v.2001, v pohode všetko išlo, po chvíli mi pri brzdení začalo triasť volantom, ok, myslím si skrivený kotúč vymeniť, po výmene išlo všetko v pohode, ale opäť asi po týždni to začalo triasť. Ale trasie LEN PRI BRZDENI :shock: :x kde je chyba? :( Na vitare mi to brzdí ako nové, ani naznak trasenia :!:
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Štv, 23.12.2010, 8:02
Menil si len jedne kotuc ci oba ?
Platnicky su v akom stave ? Nie som si isty, ci by sa nemali pri pokrivenom kotuci menit aj tie ... (mozno kecam).
Štv, 23.12.2010, 12:06
ak si menil oba aj s platničkami tak by som pozrel nejaku volu na čapoch alebo ramenách ,popríde hod kotuče na sustruch a indikatorom ich skontroluj to by som asi skusil ja
Štv, 23.12.2010, 17:54
Kotuce som menil oba naraz, doštičky som nemenil lebo su skoro nove, len som ich na šmyrglovopm papieri zrovnal pekne do roviny.
Po výmene som dal tie staré na sústruh a sústružník mi povedal že boli skoro rovné, nejaka stotina milimetra boli skrivené. takže nepredpokládam asi žeby to bolo v kotúčoch, kde inde može byť chyba?????? :shock: :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022
http://amass.sk/
Štv, 23.12.2010, 18:26
a ked prudko akcelerujes dopredu , alebo pribrzdis necitis nejake cuknutie
ak ano asi nejake capy alebo puzdra vylagrovane, pokial trrase volant je vola na riadeni. tak skontroluj vsetky capy riadenia.
ja by som to dal na zdvihak a miksoval rukami od kolies po vsetky tiahla a capy, neco sa bude zajimavo hybat a cukat
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Naposledy upravil Little PEPE dňa Štv, 23.12.2010, 18:49, celkovo upravené 1
Štv, 23.12.2010, 18:45
mozu to robit čapy riadenia ale treba skontrolovat aj vnutorne tycky riadenia potom ramena v silenblokoch a hlavne gumy. Skus prehodit zadne. A este ma napada,ze to moze robit aj lozisko naboja. Skontroluj vôle.
Štv, 23.12.2010, 18:48
Presne to mi robila Caravella (hlavne pri vyssich rychlostiach) a na radu Pneukaktusa som vymenil gumy a OK. Pôvodne gumy boli OK ale konstrukcne slaby kord a pri prudsom brzdeni ci axceleracii (z mista třista-2,8 VR6) sa deformovali. :-D
Štv, 23.12.2010, 21:14
nie pri akceleracii mi to netrasie,len pri brzdeni.
Musim skontrolovat to riadenie,silentbloky a mozno objavim kde je pes zakopany. Dik za rady.
http://amass.sk/
Pia, 24.12.2010, 9:45
očistil si plochu ?
Pia, 24.12.2010, 17:03
marisko píše:
očistil si plochu ?
Aku plochu?
http://amass.sk/
Pon, 27.12.2010, 14:10
Až začneš experimentovať, tak nezabudni ako prvé, pomeniť kolesá... (z predu do zadu)
Pon, 27.12.2010, 14:36
Máš vôľu na strmeňoch brzdičov
Pon, 27.12.2010, 23:08
Oron72 pravdepodobne ma pravdu,,, a to na 99 procent..ked budes mat kryvy kotuuc, tak ti pedal brzdovy bude chodit pri brzdeni horedole, , ked mas niektory krajny gulovy cap v prdeluuu, tak pri brzdeni ta to mykne a trasie volantom, mal som to na baworaku, a nedavno na jednom pajerku a moze aj tahat do niektorej strany, podla tohoo, na ktorej strane mac cap vybyty,, kebys mal uvolneny strmen alebo velku voluu, tak iba klepne pri brzdeni, ale nemyslim si ze by triasol volantom..mozes nmat aj velku volu na naboji kolesa, skontroluj si to..a taktieez vsetky gulove capy , aj spodneee,,skontrolovat,, tam bude bibi..na capoch..
Pon, 27.12.2010, 23:25
To trasenie je v celom priebehu brzdenia? Mne to takto triaslo vo vyssich rychlostiach ale ked pri dobrzdovani klesla rychlost pod 80km/h trasenie uplne prestalo. Problem bol ohnuta spojovacka, chytil som nejaku peknu dieru asi..
Uto, 28.12.2010, 0:16
Ja si asi tiež myslim že to bude niečo s čapmy, lebo kolesa som mal letné a aj zimne a na obydvoch sadach mi to triaslo.
Trasie mi to pri celom procese brzdenia,akonáhle šlapnem na pedal či už v 40 alebo 160 km/h tak to trasie na volante.
http://amass.sk/
Str, 29.12.2010, 10:27
