Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 16:30
 Terrano 2 kontrolka motora
Registrovaný: Str, 21.07.2010, 23:46
svieti oranžová kontrolka motora ale auto ide normalne čím to môže byť???
Uto, 21.12.2010, 20:29
Hovoris, ze ide normalne? Nejde ti motor v nejakom obmadzenom rezime? Ide ti aj do vyssich otacok 3000-4000?
Nissan Terrano 2, OME, BFG AT 32".
Uto, 21.12.2010, 21:06
mal som tento problem na dvoch autach....
nebude to rada, kde mas chybu, ale len cesta co hladat :)
- na Mazde ked to svietilo, motor bezal v pohode, na diagnostike zistili blbu lamda sondu, vymenili, resetli a v pohode.
- na Fiate ked to svietilo tak bol v prdeli hlavny kablovy zvazok od ridiacej jednotky
Toz tot moje postrehy zo zivota s touto kontrolkou.
Uto, 21.12.2010, 21:21
Skus si vycitat chybove kody ak mas tento konektor pod volantom
http://codes.rennacs.com/plugins/Nissan ... Lucino.php
A potom mozes skusit vyresetovat ECU, a mozno to zhasne :wink:
Uto, 21.12.2010, 21:51
ja som mal na terrane problem s plyn. pedalom, co sa moze diat aj tebe, ak ti to zacalo robit napr. teraz pri mrazoch, stuhne kozene(najma, ako ho uz niekto premazal) tesnenie v pedali a ten sa nevrati uplne spat(1-2mm) co ani nepostrehnes, rozsvieti sa kontrolka, motor sice vrci normalne, ale taha len velmi slabo, ako ide uplne v pohode asi to takyto problem nebude....
Uto, 21.12.2010, 22:02
finder píše:
a to sa dá podla toho bez použitia diagnostiky?? akosi som nepochopil
Uto, 21.12.2010, 22:26
Pepe píše:
motor ide krásne do otáčok aj 4000......
zacalo mi to robit po tom ako som dnes natankoval a svieti to stále
Uto, 21.12.2010, 22:28
No toto je diagnostika na palubovke.
Kancelarskou spinkou (alebo kusom drotu) prepojis tie dva piny na konektore. Ale len raz - dva a viac krat zmazes pamet ECU, a to zatial nechceme. Nasledne ti palubovka zacne vyblikavat kody dlhymi a kratkmi bliknutiami. Dlhe je za 10, kratke za 1. Dlhe, kratke, kratke je 12, atd.
Kody bezia dookola, takze ak mas tri kody, tak ti ich vyblika a stvrty je vlastne zase prvy ...
Ked ziskas kody, jednej z linkov na tej stranke je prevodnik. Tam zadas cislo (napr. 12) a on ti vrati co to je (napr. chyba vahy vzduchu, lambda sonda, atd).
Ked si to cele prelozis (tie kody), mozes pamet vymazat (2x ju vyskratujes).
Na koniec tohoto celeho mozes skusit odpojit baterku, otocit klucikom ako keby si startoval (vybit napetie co kade tade ostalo) a nechat este auto asi 15 minut bez stavy. Nasledne zase baterku zapnut, naladit si radio, hodiny, atd.
Uto, 21.12.2010, 22:33
dik vyskusam to
Uto, 21.12.2010, 22:36
mam problém ja tam pod volantom ten konektor nemam ....co vcil?
Str, 29.12.2010, 15:13
Urcite ?
Vyzera takto
Dam do pozornosti, ze jedna strana je mierne spicata, a jedna uplne hranata ...
Hladaj ho cca nad spojkovym pedalom, ale musis hlavu strcit pekne hlboko pod plasty :-D
Co presne mas za terrano (1, 2 ?), a rok vyroby ?
Str, 29.12.2010, 17:20
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
Poslať ,
prepacte ze zasieram toto vlakno ale da sa take nieco na na Y61 2,8? nakolko som takyto nejaky konektor vydel pod volantom a kontrolka motora mi uz svieti asi pol roka je pravda ze obcas zhasne ale na vykone som nic nezbadal ze by sa nejako pohorsil ked zacala svietit akurat pred vcerom auto zdochlo a uz nejde nastartovat
trolikY61
Str, 29.12.2010, 17:51
Ten link uvedeny vyssie nerozlisuje konkretny typ auta, takze zrejme ano.
Niekde v dokumentacii som myslim aj videl, za akych okolnosti sa Engine moze rozsvietit ci rozblikat, ale za pana to neviem najst.
Zatial som zistil nasledovne:
check the harness jack to ecm for loose conection,also check ecm relay and fuse
ECM je Engine Control Module. Nie je mi celkom jasne, aky je rozdiel (a ci vobec) medzi ECM a ECU (riadiaca jednotka).
Str, 29.12.2010, 19:37
No, tak kontrolka je multifunkcna, a zavad moze byt uplne more.
Co sa tyka dieslov (terrana), mozem pristupnit prislusnu cast manualu.
V kazdom pripade zalezi, ako sa k problemu postavi ECU, fakt je ten, ze ak problem vznikne, ECU ho zaregistruje, ale uz nevie, ci zmyzol. Na to sluzi potom vymazanie kodov z pameti.
Cize aj tak sa treba odrazit od diagnostiky, co povie ta, skusit problem odstranit, vymazat pamet a dufat, ze je problem odstraneny.
Str, 29.12.2010, 20:44
Registrovaný: Ned, 10.05.2015, 11:39
Pozdravujem všetkých
a zároveň prosím o rady
pred krátkym časom som si zadovážil Terrano II 2,7TD 92 kW. Šliapalo do minulého týždňa v pohode . šiel som tiahlym kopčekom a auto nie a nie nad 3000 ot. už pri treťom prevodovom st. Pri 1 a 2 st. ide nad 3000 ot. No a aby ma potešilo vysvietila sa kontrolka motora po napojení na pc hlásilo chybu P0217 Prekročená max. teplota chladiacej kvapaliny, no budík teploty sa nevyšplhal ani do tretinovej hodnoty.
Vopred dakujem
Ned, 10.05.2015, 11:52
