Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:59
 JEEP CHEROKEE - rozvody
Registrovaný: Ned, 18.05.2008, 23:59
Zdravicko,
neviem ci pisem do dobrej casti ale potreboval by som poradit.
Musim vymenit rozvody na JEEP CHEROKEE, 2,5CRD, 2003 a nepodarilo sa mi zatial zohnat kladky. remene som nasiel viacej vyrobcov, ale kladky ani za...
neviete mi prosim niekto poradit?
dakujem vopred
JEEP CHEROKEE 2,5 CRD, 105kW, 2003
Pon, 19.05.2008, 0:05
píšeš do dobrej sekcie
ak máš teda Liberty/Cherokee s motorom od božského Vittoria Martonelliho ( :-D )...teda tento:
...tak by malo aj pre teba platiť toto:
viewtopic.php?t=4113
Pon, 19.05.2008, 7:00
Vies mi poradit cisla kladiek? lebo podla typu auta mi to nevedia nikde zohnat:) pisal som aj SS ale neviem ci ti prisla,
dakujem
Pon, 19.05.2008, 12:55
origo plastové majú asi len u wiesenthala
číslo náhrady je v tom odkaze
diesel píše:
a ešte zopakujem...:
Vodiaca plastová kladka u wiesentala....2.500,-Sk vr DPH
lepšie je zohnať kovovú VKM32017, ktorá stojí menej
Pon, 19.05.2008, 13:35
Poslať re
žeby na crd 2,5 pasovali kladky s taliana?sa mi to nejak nezda
UAZ,,Wrangler CRD
Pon, 19.05.2008, 13:37
jj to som si vsimol, ale nahodou cislo tej napinacej kladky? to nevies?
dik
Pon, 19.05.2008, 13:38
Majod píše:
no ja to berem ze to neni crd ak je tam teda 2.5
CRD je 2.8
http://www.jeep.auto.ru/Liberty/engines.htm
číslo napínacej kladky neviem, lebo ked mi vo wizentali zavalili jej cenu tak som hned zabudol po čo som tam došiel a mal som problémy aj trafiť domov :-D
Pon, 19.05.2008, 13:46
ten 2.5 je CRD... common rail 105kW 4valec. 2.8 je tiez 4valec 120kW
obidva by mali byt od VM ale automaty k nim boli od mercedesu...
diesel: ten co si sem dal na obrazku je 2.5 common rail a ma 16 ventilkov? :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 20.05.2008, 0:50
biker píše:
no ved ee. :-D rusáci ma domýlili, ked majú tento motor odfotený v motorizácii liberty... :-)
ked si dáš "podróbnoje"...atd... :smt102 :-D
Uto, 20.05.2008, 6:30
po rusacky viem citat jedine obrazky.. ja radsej englis :-D
http://www.vmmotori.it/en/01/02/index.jsp
Uto, 20.05.2008, 11:01
2fifuk: máš PM
2Diesel - on chce kladky rozvodov, nie drážkovaného remeňa
2All: ANO - 2,5 crd v Jeep Liberty je VM Motori !!!
ad cena - vodiace ešte ako - tak
ale napínacia je nakazene drahá
Uto, 20.05.2008, 11:47
Registrovaný: Uto, 22.12.2009, 16:03
Neviem či píšem do správnej rubriky, ale chcem vymeniť rozvod na cherokee 2,8 crd ročník 2005. Rád by som vedel čo ktomu potrebujem kolko ma to bude stáť, rozumej material. Treba vymeniť aj vodné čerpadlo? Dá sa zadovážit na tento typ vozidla teflonový rozvodový remen. Potrebujem pri vymene rozvodu špecialne pripravky? Idealne by bolo ak by niekto vedel o stranke s pracovným postupom. Vopred vdaka.
Str, 29.12.2010, 23:23
ja neviem ale mne sa to nezda az take drahe:
Sada kladek pro ozubený řemen - SET INA - IN 530045609 cena:132,09 €,SADA OBSAHUJE: IN 531078510 Napínací kladka INA
IN 532047610 Vodící kladka INA
s toho viem urobit zlavu zhruba na 100 eu.Upresnim po sviatkoch.
remen by stal okolo 50eu,
Štv, 30.12.2010, 11:12
pedro KJ píše:
Trochu ma zarazilo,ze mi to vyhadzuje o iste ako 2,5 crd a vodnu pumpu som zatial nenasiel
Štv, 30.12.2010, 11:19
Vdaka za odpoved aj ja som nasiel tu sadu kladiek v kelly katalogu len neviem preco ked ju dam zobrazit, tak na fotke su tri kladky. predpokladam ze dve vodiace a jedna spanovacia. Tak potrebujem jednu alebo dve vodiace? vid aj schema ket si kliknes na remen. Vodnu pumpu som nasiel na olejposte.
Pia, 31.12.2010, 10:57
