Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 15:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 automatická uzávierka axlelock
bahno píše:
Mohol by napisat preco to vyhodil?Ako sa to chovalo?Dal tam potom kolikovy?Ten umoznuje diferovat,ale zas ma trocha trhany pohyb a do ara sa nerobi.
idealne na UAZe je vzadu samosvor a v predu Ausiie locker tak mu to funguje uz dlho a bezproblemov ako hovoril.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 04.01.2011, 11:51
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:26
Pridam moje postrehy. Mam tiez Matuleeho uzavierku na oboch napravach na Lade Niva od oktobra 2010. Jazdim vsak 99% teren. Na ceste pri pridani plynu ma riadenie auta tendenciu sklbat do lava, do prava. Musim pevnejsie drzat volant. V terene parada, tazko sa vybaca z priameho smeru, nemam servo.
Uto, 04.01.2011, 16:54
Este doplnim, ze bolo potrebne doniest kos diferaka Matuleemu.
Uto, 04.01.2011, 16:55
ladanivapepe píše:
preto je asi vhodna hlavne dopredu kedze nediferuje a na ceste vypnut predok a vzadu nechat diferovanu napravu so samosvorom. pripadne zapinatelnou uzavierkou manual.
td42@safe-mail.net
Uto, 04.01.2011, 17:00
osviezim po roku temu,dajte info,kolko Matoskovych automatov pribudlo?,ako vyzera po xy km po rozobrati...
Uto, 28.02.2012, 23:50
mam na samuraii uzavierku lock right vzadu, dnes som sa prvýkrat previezol s uzávierkou po ulici po asfaltek, keď som vypol predok a začal sa rozbiehať alebo som preradil z 1 do 2, tak po pridaní plynu sa to správalo ako keby prešmykla spojka, ako keby sa kardan pretočil naprázdno zapraskalo a išlo ďalej s praskaním, mierne stúpanie a kolesá vyrovnané
nemal som tam čo zle poskladať nezabudol som ani na podložky pod planety ide o uzavierku 1510 kde planétové kolesá ostávajú pôvodné
rozobraté druhýkrát som to ešte nemal, radšej sa chcem opýtať čo môže byť zlé, keď náhodou budú pružinky v poriadku
na kamienkoch to robí to, že keď zahrabem chvíľu hrabe iba jedno koleso dif uzávierka preskakuje a po chvílke sa pripojí aj druhé koleso
keď cúvem na dosku tak hrabe aj zaťažené koleso, takže funguje len mi to nepríjemne praská a nejde tak ako by mala
ak niekto viete poradiť, budem rád
ď
Ned, 11.08.2013, 0:08
urobil som video ako sa mi to správa, na videu cúvem do kopca na zadnom náhone, kopec je strmší zadok je ľahký tak začne hrabať a vtedy to praskanie
https://www.youtube.com/watch?v=AFYKLNtO3UM
Štv, 15.08.2013, 16:05
