Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 3:52
 Svieti porucha motra Y61 č.m ZD30
.....takže páni porucha sa vrátila a teraz motor nechce isť viacej ako 3000 otáčok a hotovo :cry: tak rýchlo radte ...
Pon, 17.01.2011, 20:18
piči asi sme to vcera zariekli krista ....:( kurwa jedna japonska :D
Pon, 17.01.2011, 20:55
Ten MAF senzor (ludovo vahu vzduchu) si vycistil? :roll:
Pon, 17.01.2011, 21:13
Skus tu diagnostiku.
Palo - nenadavaj kur.wa ... :-D
Pon, 17.01.2011, 21:15
Masurko....váha vzduchu už bola dole asik 300krát a može to robiť aj ona neviem presne potreboval by som to vyskušať!!!!
Pon, 17.01.2011, 21:28
No ked to napichnes na diagnostiku tak ti niektore ukazu hodnoty hmotnosti nasavaneho vzduchu. Kazdopadne ak ju vyberies a ten drotik vycistis cisticom brzd a nejakou kefkou tak tym nic nepokazis a je to robota na 10 minut :-)
Pon, 17.01.2011, 21:36
váhu som vyčistil už tolkokrát že mi z toho jeb...... skusim ešte tu diagnostiku lenže tento 3 liter nevie nikto napychnuť jedine nissan :cry:
Pon, 17.01.2011, 22:12
Hmm ak by si sa s tym dokotulal do tn tak ti viem poradit jednoho znameho co ma diagnostiku asi aj na vesmirne lode pripadne mozem mu skusit zavolat ci by nevybehol za tebou do PB (je z dubnice ci z ilavy tusim) :-D
Pon, 17.01.2011, 22:17
Masurko to by bolo super keby prišiel semka do PB,ved cesta by sa mu preplatila ak sa ti to dá tak to vybav, keby ničo zistíš tak cinkni , budem ti moc povdačný :wink:
Mal som to napychnuté na KTSke a nič a ani Texa nič neukázala tak možno on bude mať lepší stroj!!!
Pon, 17.01.2011, 22:23
Mas PM :wink:
Pon, 17.01.2011, 22:29
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:12
Lucky píše:
Mal som taku chorobu asi pred tromi-styrmi rokmi (ale motorcek 2,8TD-6, 95kW). Nevladalo tahat a nechcelo vytocit najprv tak cez 3000rpm, potom uz len 2500-2800. Som sa dokodrcal do Nissanu v NR....bola to "vaha vzduchu". Nejak som sa v tom doma nesparal. V Nissane to mali za chvilu opravene (v com spocivala oprava neviem, stalo to par supov) a odvtedy lunochod tahal zase bez problemov.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Uto, 18.01.2011, 0:11
ked si mi volal rozmyslal som a podla mna mas volu na zotrvacniku kedze je dvojhmotny a moc sa hybe tak cidlo otaciek to nevie dobre zamerat a tam je problem na 100 percent urcite.
Uto, 18.01.2011, 10:04
Robko už aj nadtým som uvažoval a dosť vážne ale uvidím zajtra by mala prísť nová váha vzduchu a ak to bude robiť aj potom tak kuknem na ten zotrvák....
Uto, 18.01.2011, 21:22
