Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
Zdravím všetkých technicky zdatných. Potrebujem radu , akú elektromagnetickú spojku (prípadne inú) použiť na spínanie hydraulického čerpadla 10 Mpa. Ideál dvojremenica. Bude to v Patrole GR poháňať hydromotor + piestnicu, a nechcem zbytočný odber výkonu pokiaľ to nepoužívam. Vďaka!
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
| Str, 26.01.2011, 10:16 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
Tie tlaky sú pekná vec, ale pre spojku je dôležitejším údajom prenášaný výkon.
Máš taký údaj?
| Str, 26.01.2011, 11:24 |
Milan FI
Ten údaj bohužiaľ nemám, niečo som našiel na nasa traktory.cz, je tam ak sa nemýlim trochu silnejšie čerpadlo, a spína to spojka ktorá prenesie 3 KW. Ja by som samozrejme potreboval 12V, tam sa debatuje o 24V.
| Str, 26.01.2011, 12:53 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
no, teda ja nie som celkom cez hydrauliku, ale myslim, ze si trochu komplikujes zivot, toto sa riesi napriamo u strojov a ked mas ochoz hydrosustavy pri behu naprazdno je tam minimalny odpor, moj nazor som si isty tak na 70% takze cakajme na dalsie postrehy
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
| Str, 26.01.2011, 12:55 |
Milan FI
S tým ochozom súhlasim, niekedy si rád komplikujem život. Možno sa nájde niekto s konkrétnou skúsenosťou ohľadom odberu výkonu pri behu na prázdno. Pár hydraulických vecí som spravil, len to vždy bolo u traktorov, či už továrenských, alebo robených, nikdy to nebolo auto, ktoré využívam aj na bežné jazdenie. Pokial sa nenájde nič rozumné tak to pustím na pevno,ako píšeš.
| Str, 26.01.2011, 13:07 |
RADOFFROAD
tiez viac menej vychadzam z toho co mam doma (UNC,JCB,CKD)
...kazdopadne spojka to bude musiet byt asi nejaka silnejsia tipujem ako napr. na klime, hoci na druhej strane klima berie cca 4-13 koni a to nie je prave malo
| Str, 26.01.2011, 13:19 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
ak ti staci vykon okolo 10k tak to ti prenesie remenica na spinanie klimy teda el mag spojka
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Str, 26.01.2011, 13:27 |
Milan FI
Presne nad tou spojkou z klímy (minibus) som uvažoval, takže sa idem do toho pustiť. Realizáciu vyfotím a po skončení to sem hodím.
| Str, 26.01.2011, 14:05 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Pri spojke je prenášaný výkon nepodstatný údaj. Dôležitý je prenášaný krútiaci moment. V manuále čerpadla by mal byť diagram závislosti Mk/P. Tak isto aj pri hydromotore.
Je to podobne ako pri elektrike. Pri kábli nejakého prierezu neudávame prenesený výkon, ale prúd v Ampéroch. Výkon potom zistíme vynásobením prúdu a napätia P(W)=U (V)xI(A).
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Str, 26.01.2011, 14:19 |
Milan FI
Pejo, toto je na mňa trochu zložité, čerpadlo som zdedil, štítok nečitateľný, akurát viem že je to orsta, s tým tlakom. To je všetko čo som z toho vyčítal. Vedel by si mi dať nejakýn link alebo vzorec, ak nie pôjdem systémom pokus omyl, alebo pôjde na priamo, ako som písal predtým. Díky.
| Str, 26.01.2011, 16:52 |
Stránka 1 z 1
