Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:04
 WJ lumenos
Zatial dostal nove gumy a cakame na lift 2"
Ned, 25.07.2010, 23:53
Registrovaný: Sob, 15.05.2010, 9:40
Takto ako je mu nic nechyba . Krasne auto .
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 Limited , na predaj : http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1411961 .
Pon, 26.07.2010, 8:15
a po lifte 2"
Štv, 26.08.2010, 12:32
No pekne :-)
A čo to máš za disky? aké ET? Nešúcha to pri plno rajde o náraník či podblatníky?
Štv, 26.08.2010, 12:44
disky su 4mad 16" et -15 a v predu v pohode zatial...nejake extremy som zatial neskusal...mam tam podlozky a nove tlmice procomp es 9ooo a su v pohode trochu tvrdsie ale aspon tak nehupe...skor vidim problem vzadu ked max nalozeny tak trochu to pri krizeny suchlo ale celkovo spokojnost...gumy su 245x70x16 Bfg AT...chcem este dorobit naslapy a navijak skryt do naraznika ta snad do zimy stihnem :)
Štv, 26.08.2010, 13:13
Snáď sa ti to podarí porobiť čo si si naplánoval..mne toho moc nevychádza..chcel som môjho trošku pridvihnúť ale nevychádza to finančne...už to tak vyzeralo že ani na brzdy nebude ke´d budem musieť kupovať remenicu na klímu, ale našťastie sa mi to podarilo ako tak spraviť...teraz len čakám kedy v Žiline skončia dovolenky :-D a prídu mi nové brzdy.
Tieto tvoje disky sú oproti sériovým o koľko vysunuté? Neviem aké majú sérieové disky ET, ale mám vzadu 3cm rozširovacie podložky a vpredu nie a chcel by som tie podložky aj dopredu, ale aby to niekde nešúchalo :-)
Štv, 26.08.2010, 14:14
Poslať wj
Peknééééé aftíčko, ale ak ochorieš, ako väčšina tu prítomných........ zbohom €.
Štv, 26.08.2010, 20:53
dik .... dufam ze doktora nem bude potrebovat :?
Štv, 09.09.2010, 15:08
YJ KAO píše:
hm neni probleeem, ak ochorie, mame nato tu dochtorov, primar Palko Chero, a kardiolog Andrej :-D , ktory zakazdych okolnosti pomozu a poradia..
Štv, 09.09.2010, 15:12
Zle čítate! Myslel ak ochorie majiteľ auta na Offroadmániu :-D
Štv, 09.09.2010, 15:24
Martinoff píše:
eee kolego nevadii,,,, oni ho aj z teho vyleecia :-D
Štv, 09.09.2010, 15:25
efendi píše:
Martinoff píše:
anopravda doplnkami potrebnými viac, alebo menej k offu :-D
Štv, 09.09.2010, 20:13
ty naši usliečitelia by mali akceptovat zdravotne poistovne a na paradu či?krasne wjčko len ho trošku ešte hore dla mna nech služi
Štv, 09.09.2010, 22:25
Dalsie upravy pridudli..rampa na strechu a naslapy a este ma caka navijak pod stolom tak snad buduci tyzden bude cas :)
Pia, 28.01.2011, 21:51
Bola to fuska 12 hodinova makacka - platna je 8mm....odpojovac mechanicky...bolo to umenie tam napchat...ale podarilo sa aj dik PatMatovi :)
Pia, 05.08.2011, 16:18
