Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:30
 5,9 V8 a je náš
4,7 litra oleja je dosť málo...do WJ 4,7V8 ide o liter viac a aj to sa niekedy javí že by ho mohlo byť viac hlavne keď sa motor viac zaťažuje
Pia, 04.02.2011, 17:11
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Poslať -
Toľko je napísané v servisnom manuáli 6valec 5,7 8valec 4,7... :shock: bralo sa 6litrou takže dolejem keď bude chýbať...
Ja pôjdem v priebehu mesiaca po ňáku menej cukríkovu 5,2 ktorú mi nebude až tak ľúto "zničiť" v teréne
edit. 2 servisné manuály 2rozdielne hodnoty čomu veriť ?? :?
Končím........
Naposledy upravil EssoSk dňa Štv, 10.02.2011, 23:30, celkovo upravené 1
Pia, 04.02.2011, 17:17
cau Essosk aky tam mas na montovany plyn do sania alebo sekvencny?
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pia, 04.02.2011, 21:15
Poslať -
LPG je sekvenčné neznámeho výrobcu ...chystá sa s tým za expertmy potom upresním ... ovladanie vyzerá ako brc tj kocka s ledkami a v strede tlačítko.... :oops:
edit. LPG je českého výrobcu... chlapci sa smiali keď to videli ... 2 4valcové splyňovače :-D Že to nikdy nemohlo ísť na ten voľnobeh dobre ...
Ide tam 800evry nové LPG so zárukou a hlavne schopné servisu a nastavenia :D :)
Končím........
Naposledy upravil EssoSk dňa Štv, 10.02.2011, 23:42, celkovo upravené 1
Pia, 04.02.2011, 21:52
este som zabudol pochvalit fesak.mozem este jednu otazku v co ta stal ked mozem vediet? lebo uvazujem aj ja nad niecim podobnym
5,2 V8 na ceste
Pia, 04.02.2011, 22:26
Poslať -
Tak ako je vyšiel 130 Českých tj 5400euro + cesta ... samozrejme treba do ňho niečo vraziť ...blbne LPG na voľnobehu kolíšu otáčky ale vôbec ma to netrápi teda teraz už bráška :-D
LPG v papieroch je aj keby sa prinajhoršiom toto vyhodilo a šlo do PL namontovať nové tak to žili nikomu netrhá...
Vzadu treba vymeniť kotúče dosky gumky na stabilizátore a to je asi tak všetko... auto je fakt v perfektom stave ..
V 98mom ukrajinec ho kúpil manželke a dal doviezť do CZ / doklad o kúpe v kanade o dovoze do CZ... 2002 sa predalo ňákemu inžinierovi v 2008 predchadzajucemu majiteľovi s 92tis? km ten za ten čas najazdil 30tis km ... serviska cebia test faktury proste nádhera :-D
Končím........
Pia, 04.02.2011, 22:51
gratulácia - ako som zvyknutý pri dovozoch z CZ nič nebude také jednoduché ako sa na prvý pohlad zdalo tak Vám prajem aby Vám slúžil k spokojnosti a aby ste nezažili na ňom také útrapy ako ja na mojom dovezenom z CZ!!!
Veeeeela pekných chvíl s tým 5,9L drobčekom :)
Pia, 04.02.2011, 23:24
Poslať *
Ďakujem aké útrapy ? Prosím rozpíš sa ... poprípade aj do PM ...
Končím........
Pia, 04.02.2011, 23:28
Esso,mne len ako kedysi Nissaňákovi nedalo si nerýpnuť :wink:
Sob, 05.02.2011, 4:08
EssoSk píše:
aj ja som si teraz doviezol 5,9 LPG sekvent z cz aYJ KAO ma pravdu.U nas by som s tym tvojim mal obavy lebo ked je z Canady,tak urcite nema europsku homologizaciu t.j.ecka v kruzku na oknach,europske svetla(tiez musia mat tie posrate ecka)ecka na bezp.pasoch a i.Mal so par takych a mal som stym problem.A hlavne musi mat vyrobny stitok,na ktorom,okrem ineho, musi byt tiez to ecko v tvare e98×.........,a samozrejme vyrazene vyr.c.pod zadnou sedackou spoloujazdcova strana,lebo aj to sa mi niekedy stalo,ze tam vobec nebolo.U nas to viem vybavit ale stoji to capicu penazi.
Ja mam nastastie ZG ale aj tak,po skusenostiach s dovozom z cz si vydychnem az ked budem mat nase tabule v rukach.
Inak ak by si chcel LPG do toho sekvent,nove tak mi napis PM
Sob, 05.02.2011, 15:33
Gratulujem k peknej Jeepke, všimol som si ju už dávnejšie vyzerala naozaj chrumkavo tak dúfam že to tak aj je :D
Sob, 05.02.2011, 18:38
Poslať -
Tákže nové foto :-D :-D
Končím........
Štv, 10.02.2011, 23:53
:shock: ty brdo :lol:
5,2 V8 na ceste
Pia, 11.02.2011, 0:18
