Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Problem s navijákom
tu cervenu pamatam ako krpec pri tatkovi v dielni som musel zabehnut si dat chleba s dzemom, lebo ma provokovala :-D
Uto, 01.02.2011, 21:55
Naviják na mieste ,odvíjanie na volnobeh je O.k hlučnosť so neskúšal/odpojená bateria ,zváram rámy na aute / zajtra vyskúšam a musím podotknúť Rado bol fakt prontný ohľadom reklamácie.
Str, 02.02.2011, 21:59
denyz - to mozem potvrdit, Rado ako jeden z mala predajcov si zachovava cestny pristup a jednanie
toto mozem potvrdit z vlastnej skusenosti, konkretne so mnou mal dost trpezlivosti ohladom poradenstva s podvozkom a navijakom, a aj samotny predaj bol OK,a v cene sme dostali zopar rad na nezaplatenie :-D , ktore sme v praxi aj vyuzili.
zatial som reklamovat nastastie nemusel nic, ale verim ze by to prebiehalo v podobnom scenary ako s tebou.
takze vdaka
Str, 02.02.2011, 22:08
Registrovaný: Uto, 23.03.2010, 12:49
zdravim nechcem vam tu zasierat vlakno..
len chcem podoktnut ze s Radom mam co sa tyka reklamacii ,taktiez skusenost.. ked som sa koli pokazenemu navijaku teperil z KE do ZA o 23:00 ... z dielne som odchadzal o jednej v noci po trojhodinovej debate plnej uzitocnych rad. / a to este nehovorim ze neuznana reklamacia cinsk. navijaku sla na jeho triko,takze Rado Ď / len tolko
89 Pajero 2.5 TD. Ex
cherokee 86
Štv, 03.02.2011, 10:10
takze vazelina sa vola MOL LIFON LT 2EP cena cca 3,6 € za 400g
Uto, 08.02.2011, 15:46
naviják je o.k a mám dojem že nieje ani hlasnejší , vazelina pomohla ide o hodne lachšie.
Uto, 08.02.2011, 18:31
8-) ;-)
Uto, 08.02.2011, 19:03
Viacúčelové lítiové plastické mazivo. Formulácia maziva zabezpečuje vynikajúcu čerpateľnosť a preto je zvlášť odporúčaný do centrálnych mazacích systémov. Má veľmi dobré EP vlastnosti (vysokotlakové zaťaženie), dobrú odolnosť voči vode a zabezpečuje nízke trenie a opotrebenie a veľmi dobrú ochranu zariadenia voči korózii. Vhodné pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike a v priemysle, najmä na mazanie valivých ložísk pri vyššom zaťažení. Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +120°C (krátkodobo do +140°C).
Popis je slusny.. a ten teplotny rozsah sa mi pozdava... myslim, ze nieje nad cim rozmysat a ide sa do vymeny vazelinky.
Uto, 08.02.2011, 19:16
nemáte niekdo založený link na udržbu SW 9 EP jak sa rozkladá a hlavne skladá :lol:
Uto, 08.02.2011, 20:52
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
http://green90.wordpress.com/2009/06/26 ... 9-service/
motor - http://landytown.myfastforum.org/archiv ... _2779.html
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Uto, 08.02.2011, 23:57
[quote="vladek"]
dakujem dobrá duša :wink:
až keby napadli niekoho ešte nejaké tipy alebo triky tak sem s nimy ;-)
Str, 09.02.2011, 1:00
no, kedze sa offroad sezona pomaly (alebo rychlo ?) blizi, dam sem nieco na vystrahu
zacneme nepozornym navijanim, toto sa stane ak obsluha nesleduje ako sa uklada lano a to sa nasledne oprie o vystuzovacie tycky nad bubnom a zaroven samozrejme o montaznu platnu, naskor sa vylomia tycky smerom od bubna a nasledne lano vytlaci bubon smerom od platne aaaa sup a najrychlejsia demontaz navijaka je na svete, bohuzial nevratna...
dalsim prikladom je znackovy navijak EP9, ktory bol pouzity prvykrat, ale predtym sa vozil skryty v narazniku celu jar, leto, jesen aj zimu a dalsiu jar a takto vypadal jeho motor po tom ako odmietol fungovat pri uz spomenutom prvom pouziti... po kompletnom vycisteni motora samozrejme slapal ako hodinky... (to nemusi vzdy platit u neznackovych navijakov, tam je udrzba nutna radsej preventivne ako represivne)
na dalsej foto je naopak znackovy navijak SUPERWINCH, ktory ma cca 12 rokov a stale funguje, na obrazku je pred cistenim, vymena uhlikov bola pokial viem 2x za doterajsiu zivotnost, navijak bol vsak pravidelne osetrovany a udrzba pravidelna
zajtra pokracujeme vylamanymi prevodovkami atd
Štv, 10.02.2011, 23:53
som si teraz cele vlakno presiel este raz a zistil som, ze som tu bol pochvaleny, tak by som chcel podakovat za doveru, mozem len slubit, ze sa snazime byt v sluzbach aj predaji stale lepsi a lepsi
Štv, 10.02.2011, 23:56
Aspon mas nejake nahradne diely :-D
Pia, 11.02.2011, 13:04
diely davame nove, este sa mi nestalo, aby sa dalo nieco pouzit, tie navijaky sa opravuju, takze zostanu len tie zle diely, takze je to skor taka zbierka :-D
Pia, 11.02.2011, 14:05
