Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 22:56
 ZJ 5,9
kamošovy 60?80? za zadnu napravu pod podlahu a v smere dozadu 30litrov benzinovu vyrobenu 3jky plechu, upresnim ked dojde domov pofotim ale myslim že je to dobre riešenie rezerva na mieste prazdny kufor a bandaska tam kde patrí
Uto, 08.02.2011, 23:47
Ja som niekde v CR videl horizontalnu toroidnu nadrz objemu 70 l, akurat ci by to nebolo vela zatazit takou vahou jednu stranu auta.
Str, 09.02.2011, 8:40
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 0:17
to elmino : aj kamos to mal tak urobene, akurat mal benzinovu 25L, a raz v zahranici sa mu plyn pokazil, tak isiel domov benzinku po benzinke...
viacero offroad, ale momentálne vascina nepojazdná... ale to se poddá...
Str, 09.02.2011, 9:19
rescue píše:
no ale došiel,dnes ich je ako hub po dešťi :wink: nie on stym rata v prahe žije maka a domov jazdi 2-3krat do roka akurat trošku mu sadol zadok tie nadrže ked su ful je to zaťaž ale to sa urobý
Str, 09.02.2011, 9:56
Výduchy sú tam nato aby sa tých 6l uchladilo takto to budeš mať ako piecku v lete :-D
Alebo budeš musieť dať nižší termostat, ináč aj v oricho to hreje jek besné.
Tadial sa odsáva teplý vzduch z motorového priestoru.
Str, 09.02.2011, 13:19
dado píše:
mal som to v ZJ na ,,kant" ale iba 50l a nezbadal som ziadne naklonenie na stranu a v kufri som mal viac miesta ako pred tim akurat,ze som nemal rezervu,co riesim opravnymi sadami a kompresorom a ked idem niekde dalej,tak tu rezervu tam prihodim
Tiez sa mi viac pozdava skor ten system s nadrzou vo vnutry,lebo sa dojazd zvysi a tiez to neni len tak to prerobit(pumpa do nadrze,plavak ai.)
Str, 09.02.2011, 13:28
50 l sa este da, ale ta 70 l + mojich 95 kg ... Ozaj po kolkych sa ma menit LPG nadrz ? Nemyslim kvoli STK ale kvoli bezpecnosti. Moja ma uz 12 rokov. Treba ju uz vyhodit ?
Str, 09.02.2011, 13:51
podla stk sa ma menit po 10 rokov ale ak je pekna a hlavne nieje hrdzava,tak si myslym,ze tam moze byt aj 20rokov,len by som ju pozrel z vnutra ci tam neni moc hrdze lebo to moze upchavat filtre a pretesnil by som multifunkcny ventil na nadrzy(vymenit gumicky) alebo novy aj s elektromagnetom
Str, 09.02.2011, 15:53
konecne sa mi podarilo vcera prihlasit moj buldozer :-D a dnes som to tam hned aj vsetko nahadzal.Takze podlozky pod pruziny 2",gumy MT Matador Winsetta 245/75 R16 a slavne tlmice Rusty 2".Bol som to hned aj vyskusat a som zatial velmi milo prekvapeny.Uvidim co to urobi casom.
Sob, 09.07.2011, 22:24
Registrovaný: Str, 21.07.2010, 23:46
Nazdar to su tie moje? SpokojnÝ? .... na kolko ich mas nafukane?
Ned, 10.07.2011, 3:23
edo332 píše:
ano to su tie tvoje.Som s nimi celkom spokojny akurat s tim vyvazenim bol problem.Dal som na ne skoro KILO!! zavazia a jedno zadne sa aj tak nedalo.Ale isiel som na nich 120 a vpohode.V terene zatial super(hlavne blato) ale bola to len taka 10 minutova skuska takze sa este uvidi.
Ned, 10.07.2011, 9:07
konecne som nasiel trochu casu a bol som prevetrat svalovca. :-D
je to neskutocna sila,kto neskusi neuveri.
http://www.youtube.com/watch?v=4JK0-NbLVjw
http://www.youtube.com/watch?v=mP7gkCWPOnk
http://www.youtube.com/watch?v=wJCVFlZXeq4
Ned, 31.07.2011, 12:42
