Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 2:00
 Samosvorny diferencial patrol
Nieco natom bude, je to urcene na zabavu ako na uvel :o
Štv, 10.02.2011, 21:41
v terene to na K260 funguje celkom pekne hmmm. nefim ale na ceste na lade to je pakaren to hovorili
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 10.02.2011, 22:18
tam kde ti to ma fungovat je situacia, ze jedno koleso sa skoro nedotyka zeme a ked tomu osolis, tak lamely prenesu trecou silou krutiaci moment na to druhe koleso, ale to sa nestane ak mas aspon pneu, co som pisal, a preto ja tvrdim, ze to nefunguje
...to nepisem preto aby som ti primarne protirecil, ale aby to pytajuci sa spravne pochopili... :wink:
Štv, 10.02.2011, 22:32
Ja sa teda na samosvor nesťažujem. Dal som ojej LSD a funguje to. Je to bezobslužné a blbuvzdorné zariadenie. Pri vyvesení kolesa pomôže ručná brzda-za predpokladu, že nieje na kardane, ale v bubnoch. Potrebuje odpor aj na druhom kolese, ako torsen, alebo kulačkový dif.
Pia, 11.02.2011, 20:56
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Nazdar offroudaci, nevie niekto poradit kde by som zohnal taketo tanierove pruziny do samosvorneho diferencialu na Patrol K160? Diky
Štv, 23.03.2017, 14:49
Registrovaný: Sob, 29.07.2017, 9:24
Poslať Re:
pejo píše:
Samosvor treba funkčný, zvlášť ak chceš Ausinu. Občas sa stane, že všetko zostane na jedno predné koleso.
A vies ktory typ aussie/LOKKA sa tam hodi? Lebo mam samosvor a nejak sa nemozem dopatrat k typu uzavierky, ktora by mi tam pasovala. Este som rozmyslal, ze tam namontujem kos z GR z prednej napravy a tam uz sa nejaka LOKKA da zohnat. Problem je v tom, ze moj diff ma 4 planetove kolesa a GR ma dva
Čím lepšie auto, tým ďalej musí prísť pomoc...
NISSAN PATROL WAGON Y61 3.0D, 35” Silverstone, hilift, CB, Warn, OME 3"
Ned, 04.02.2018, 20:39
