Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 15:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Problem s navijákom
rado kolko by sa stála taka bežná udržba SW EP9 možno nejaká vymena uhlikov aspon približne + - € ??
Sob, 12.02.2011, 12:04
to su dva pohlady, jedna vec je kontrola v akom je stave aby sa dalo vobec posudit, kolko bude stat repas, pripadne len udrzba a uhliky sa nemenia samotne ale cely mostik, nie su to zavratne sumy, ale urcite mi to daj do majlu, pozriem v pondelok a ak mas aj foto pripadne ake su problemy, aby som co najpresnejsie skusil odhadnut (aj tak to bude len odhad, kym nevidim nazivo) kazdopadne u EP9 nepredpokladam okrem beznej udrzby nejake zavratne cisla, pokial nie je nieco zlomene atd...
bezna kontrola a analyza a vycistenie je cca 11-17 € ale samozrejme ak zakaznik donesie vycisteny je to skor to nizsie cislo (nezahrna test na testeri pod zatazou, ale nie vzdy je nutny)
Ned, 13.02.2011, 0:01
To Rado: Vies sa mi pozret na to preco nepouzit aj MOL LIFON LTA 3EP?
Vysokovýkonné viacúčelové lítiové plastické mazivo s vynikajúcou mechanickou a oxidačnou stálosťou a veľmi dobrou ochranou proti korózii. Dobrá mechanická stálosť umožňuje predĺženú životnosť plastického maziva. Vynikajúce EP vlastnosti a nízke trenie predlžujú životnosť zariadenia. Vhodné najmä pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike ale aj v priemysle. Odporúčané aj pri zvýšených tlakoch a rýchlostiach. Zvlášť vhodné pre ložiská koľajových vozidiel. Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +120°C (krátkodobo do +140°C).
Konzistencia (NLGI klasifikácia) NLGI 3
Výkonnostné úrovne, súhlasy DIN 51502: KP3K-30
DIN 51825: KP3K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 3
ISO 6743-9: L-XCCHB 3
Vlastnosti Typické hodnoty
Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C [mm2/s] 120
Bod skvapnutia [°C] 200
Penetrácia pri 25°C [0,1 mm] 245
Vlastnosti ma podobne ak nie lepsie ako MOL Liton LT 2EP
Viacúčelové lítiové plastické mazivo. Formulácia maziva zabezpečuje vynikajúcu čerpateľnosť a preto je zvlášť odporúčaný do centrálnych mazacích systémov. Má veľmi dobré EP vlastnosti (vysokotlakové zaťaženie), dobrú odolnosť voči vode a zabezpečuje nízke trenie a opotrebenie a veľmi dobrú ochranu zariadenia voči korózii. Vhodné pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike a v priemysle, najmä na mazanie valivých ložísk pri vyššom zaťažení. Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +120°C (krátkodobo do +140°C).
Konzistencia (NLGI klasifikácia) NLGI 2
Výkonnostné úrovne, súhlasy DIN 51502: KP2K-30
DIN 51825: KP2K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 2
ISO 6743-9: L-XCCHB 2
ZETOR
Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C [mm2/s] 180
Bod skvapnutia [°C] 195
Penetrácia pri 25°C [0,1 mm] 280
Pon, 14.02.2011, 9:36
