Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 18:28
 poškodenie pri zapadnutí
zdravim kamarat zapadol na LR defender 110 4valec diesel rv 1996 asi aspon sa mi zdá že su tie udaje spravne
takže ked zapadol chcel sa silov mocov vyhrabať odtial a popritom stale krutil volantom hore dole až tolko že sa mu zvliekla remenica zo serva a posilovač samozrejme prestal isť ked sme to pozreli ešte sme zbadali že aj gufero na serve sa skoro roztieklo "tak že to asi uvaril"
nasledovalo vymena serva a aj kapaliny no NEPOMOHLO :( neviete čo by tam ešte mohlo byť kde sa ešte kuknuť? nejaky napad by prišiel vhod
Pia, 11.02.2011, 22:17
a to servo cerpadlo je nove?? ci pouzite? bo ked je pouzite, nie je vylucene ze je este dobree,,popis podrobnejsie co to roby a ako, bo pises iba troska povrchovo -----nasledovalo vymena serva a aj kapaliny no NEPOMOHLO----- bo totok je malo na to aby sme sa tu dohadovali ze co moze byt pricina.. bolo to po namontovani odvzdusnene?,,popis podrobne co to roby,,, a co sa tyka guferaa, som este nevydel roztavene,, iba opotrebovane,vydrate alebo vytlacene-prepucene od tlaku,,
Sob, 12.02.2011, 9:58
efendi píše:
servo sa dávalo použite ale vyzeralo dobre dokonca aj ten pretlakovy ventil
Ked sa preok dvihne tak to funguje dobre :? ovdzdušnené je to dobre vzduch tam určite neni a ešte jedna vec ma napadla že pri pomalom otočaní volantom a pridavanim plynu počuť zvuky od čerpadla ako keby šmýkal remen ale remen nešmýka možno keby sa dalo zmerať tlak nejako alebo keby sme vedeli aký ma byť tlak
Sob, 12.02.2011, 11:09
nemas len malo nasponovany remen?
Sob, 12.02.2011, 14:49
remeň sa u 300tdi španuje kladkou na ktorú tlačí pružina,takže ak je remeň ako má byť a dobre založený nič sa nešpanuje.vymenili ste servočerpadlo,alebo servo?.samotné servo je v poriadku?
Sob, 12.02.2011, 15:38
marcek4x4 píše:
servočerpadlo sme menili teda tú vec čo má remenicu :-D ešte ma napadá či ten horuci olej nepoškodil samotne servo neviem čo tam je ale určite nejaké gumenne segmenty určite
Sob, 12.02.2011, 16:22
to pouzite servo nebolo nahodou uz pred tym robene? rozobrate? a potom spatne zlozene??osobne som rozoberal servo cerpadlo na xj cku a spatne som zlozil, 4x som to rozobral a takisto aj poskladal a bolo to vzdy spatne az kym mi Palochero poradil ze co mam robit , ono naoko bol ten bubon zvnutra rovnaky ale len naoko,,,, ale v podstate nebol rozmerovo rovnaky, otocil som to a potom to slapalo jak hodinky,,,,ono skussa pozriet do nadrzky servoriadenia ked ide motor, ci sa nahodou kapalina nepeni? ak sa bude penit, vada je v cerpadle!!!! ale moze byt aj vada v samotnom servoriadeniuuu ak sa tam dostal daky sajrajt z predosleho cerpadla,,
Sob, 12.02.2011, 20:21
efendi píše:
no nič skus sim to pondelok nafotiť ale vyzerati ako mlynček rotaciou sa roztiahne zle sa to opisuje ale nafotím to a hodím to sem až keby ešte nejaký nápad sem s ním
Sob, 12.02.2011, 20:49
skus http://landroverforum.klape.cz/forum/index.php
Sob, 12.02.2011, 21:04
Idem aj tam nakuknut
Ned, 13.02.2011, 16:32
