Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 3:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 upravy v tp
Ani Nissan ani nikto iny s tym v principe nema problem ...
Problem je - napr. 31" pneu boli schvalene ako standard, a kazdy posunun o x% je v tolerancii hlavne co sa tyka brzdnej ucinnosti (sekundarne a nemenej dolezite aj akcelaracia, a ked uz nikto nemysli aj na spotrebu OK, jeho vec).
Neviem vsak, ci niekto robil dlhodobe testy (v ramci vyvoja), prave co sa tyka bezpecnosti pouzitia vecsich pneu.
A tu je asi pes zakopany.
Mimochodom niekto mi tvrdil, ze aj v Australii (coby krajina o hodne benevoletnejsia), to s pneu tiez nemaju ziadne ruzove.
Nie je problem chodit na vecsich pneu - problem je, kolko uzivatelov je uvedomelych ...A bohuzial na toto sa spolahnut neda, takze to zakonodarca musi riesit inac ...
Zopakujem, ze cesta vedie aj mimo importera ci vyrobcu, ale aj tak len do urcitej miery (myslim ze tych obligatnych 5% ?).
Ned, 13.02.2011, 18:04
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 0:17
neviem na co sa tu vsetko takto rozpisuje??? staci zobrat zakon, postupovat podla neho a nie je problem. Ja som takto zapisal vsetko mimo pevnostneho naraznika... cb, profi vysielacku, navijak, pneu, vystraznu signalizaciu...
aj som tu dal dakedy presny postup, ale bol zmazany :(
takze zakon nepusti... :smt155
viacero offroad, ale momentálne vascina nepojazdná... ale to se poddá...
Ned, 13.02.2011, 21:09
to sa musí zapisovať aj CB-čka??? :shock: :shock: :shock:
Ned, 13.02.2011, 21:16
podla zakona ak ju mas napevno pripojenu, tak ano
ak ju mas pripojenu cez zapalovac tak nie
Ned, 13.02.2011, 21:21
fúha tak to potom ak by som ju niekedy mal tak nestačí urobiť niekde zapaľovač do neho koncovku so slepými káblami ktoré by viedli niekde pod cb-čku
či by na to prišli?? :roll:
Ned, 13.02.2011, 21:25
Trosku to tu obnovim, potrebujem na ZJ zapisat 31-tky...
Co som sa docital bud musim ist cez importera Jeep (tam sa obavam ze to nebude priechodne ked som pozeral oficialne rozmery) alebo zohnat nejaky pneuservis kde mi daju na to potvrdenie (ak som to pochopil spravne).
Je to este nejako takto mozne ci sa pletiem?
V TP mam M1G ale co som sa vsade docital to nema na to vplyv...
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Uto, 16.05.2017, 18:47
Riso,tudy cesta nevede :smt152
Uto, 16.05.2017, 19:12
Milane, alebo aj ostatni, kade teda vedie cesta?
Moje cesty "zlyhali" :/
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Uto, 16.05.2017, 19:14
ak sa nemýlim pneuservis rieši akurát rýchlostný index.
cesta je importér, alebo necestou v rozmere mimo TP
Uto, 16.05.2017, 19:22
Ked stretneme hodime rec,igen? :-D
Uto, 16.05.2017, 20:13
Registrovaný: Ned, 30.06.2019, 20:23
YJ KAO píše:
Ak máš zapísané v TP typ M1G
nepotrebuješ zapisovať viacmenej žiadne úpravy na tvojom liblingovi
Je to kategória terénne vozidlo, ktoré môžeš dopĺňať a upravovať nezapisujú sa ani pevnostné nárazníky, naviják, cb, okrem pneumatík-ak je zmena oproti TP niečo iné musíš si to dať zapísať do TP ak nie môžu ťa za to kefovať - a špeciálne po poistnej udalosti zaplatíš aj umývanie zubov poistného agenta... A oficiálne zapísanie iného rozmeru pneu ako je dané výrobcom vozidla nieje také jednoduché!
Má to aj nevýhodu !!!
Tvoje vozidlo s označením M1G si eviduje aj polícia a armáda ako mobilizačné to znamená, že v prípade nutnosti ti ho môžu odobrať pre ich potreby a ty nemôžeš nič len im ho odovzdať !!!
Ak nemáš M1G musíš mať zapísané všetko!
Zdravím páni
Jedna otázočka :D je tento príspevok ešte aktuálny? a ako je to momentálne s M1G???
Uto, 16.07.2019, 6:51
Loptos píše:
YJ KAO píše:
nie je a nikdy nebol. Celý ten príspevok je zle.
doporučujem štúdium vyhlášky
Uto, 16.07.2019, 19:52
Aj som to tušil, ale tak dúfal som...
Dik za odpoveď :-)
Str, 17.07.2019, 13:56
