Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 15:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
 kolesa na Cherokee
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Viete mi niekto poradit, ake pneu vojdu na nedvihnuty cherokee XJ? popripade na akom disku? momentalne mam seriove disky 7x15 s gumami 225/75R15. Poskulujem po 245/70R16 na disk 8x16 ET-20, no nie som isty, ci to bude OK. Popripade 265/70R15 na disku 8x15 ET-20.
Poradte prosim :roll:
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Ned, 06.03.2011, 21:07, celkovo upravené 1
Ned, 13.02.2011, 18:30
O kolko je zdvihnuty ?
Ned, 13.02.2011, 18:45
Nedvihnuty asi 225/75 R15, ja mam tak na diskoch et-20 a ked mam vozik s autom na taznom, tak zadok sem tam suchne na hupaku, ale zas nemam zadne dorazy, niekde mi odpadli.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Ned, 13.02.2011, 18:48
Ondrej PO píše:
Viete mi niekto poradit, ake pneu vojdu na nedvihnuty cherokee XJ? :roll:
dado kuk lepsie hore prvy riadok,,,,
Ned, 13.02.2011, 18:49
na xj ckui som mal 265x65 na 15ckoch diskoch,, a boli akurat, avsak som mal nadvyhnuty cca10cm..
Ned, 13.02.2011, 18:50
dado píše:
Dado, dvihnuty nie je, zadne pera su vypodlozene a nakute, takze zadok stoji pekne, v predu pojdu podlozky max. 4cm, ale zatial nie su ziadne, tak preto pisem na nedvihnuty. Inak som si isty, ze 235/75R15 vojdu v klidku. Ja by som skor este trocha vacsie, len ci tam vojdu...
Ned, 13.02.2011, 19:13
Ved preto sa pytam. Nic ine tam nedas, 235/75R15 tam vojdu ale nie na origo diskoch.
Ned, 13.02.2011, 19:59
xj mam na 235 75 r15 a mam original dierove kola a vojdu mam zadok hodne hore ale predok nam 9 cm koleso od lemu a nesuchaju nikde
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 13.02.2011, 20:08
Klokan píše:
A pri krizeni ?
Ned, 13.02.2011, 21:41
Ono vojst tam vojde aj 265x70 x15 len na akom disku. Ide mi prave o najvhodnejsiu kombinaciu disku a pneu. Mam moznost kupit disk bud 8" s ET-20, alebo 7" s ET-10. len neviem ktory bude vhodnejsi :smt017
Ned, 13.02.2011, 22:04
Na XJ s tym ET -20 nic nezkazis.
Ned, 13.02.2011, 23:18
ja by som dal 8'' ET -12
-20 bez lemov a v serii bude trrcat jak hovado. Uz ta -12 trci.
seriove xj ma diskz et +35. Ked das 7'' s ET -5, tak su kolesa (30x9,5) zarovno origo plastovymi lemami.
Aj ked, vedel by som si predstavit take XJ na 31-32 pneu s max 2 palcovym liftom, lemy GoBerserk od Icelandoff... a hooodne vyrezane blatniky
:-D
Ned, 13.02.2011, 23:23
:-D no mas pravdu, ze na 32" by vyzerala jeepka ppci, ale flexa by bola nutna, a to nechcem. Mojou predstavou je aby to vyzeralo inak ako seria, ale aby to bolo decentne, ziaden brutal. Citam fora kade tade, ale neviem sa rozhodnut. Palo, za aku cenu mas v ponuke 16x8 disky?
ja som rozmyslal o tychto: http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id=1329937&pic=3
Ned, 13.02.2011, 23:34
nema nikto foto cherokee na 8 palcovych diskoch s ET-20? alebo aspon skusenost ako velmi to trci spod blatnikov? Fakt by mi to veeelmi pomohlo.
Str, 16.02.2011, 22:36
no bude to trcat dost.
toto je 8.5 palcove a ET -35
este hladam foto kolko to trci..urcite tu niekde je ked som nahodil lift som sem daval fotky.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 16.02.2011, 23:29
