Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 4:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 kolesa na Cherokee
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Dakujem Biker, zvazujem bud 7 palcove s ET-10 alebo 8 palcove a ET-20, no neviem sa rozhodnut. nesuchali kolesa do blatnikov na tych diskoch na foto?
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Str, 16.02.2011, 23:42
ja by som tam vtrepal aj -50... čím nižšie ET tým viac cool :D zaujímavá kombinácia dvihnuť auto len tolko čo si žiadaju kolesá a vypustiť ho von plus lemy.... videl som pár takých a je to zase o inom ako o offroade, ale podobá sa to trošku :-D orko také lemy predáva... za pár korun. to mínus 50 som prehnal... ale -35 v pohode
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 16.02.2011, 23:52
Ondrej PO píše:
jasne ze suchali. trochu som to orezal ale pri vykrizeni to suchalo moooc :-D
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 16.02.2011, 23:55
presne tomu sa chcem vyhnut. Na Vitare som ma ET-15 a na seriovom podvozku to suchalo, na 1,75" lifte uz nie. Jeep pojde hore max 2". Ja s nim jazdim denne do prace, tak musim zvolit kompromis medzi vzhladom, funkcnostou a tym, co ukecam u fizlov... preto nechcem davat brutal do minusu... a tiez sa chcem vyhnut dalsim gumenym lemom... gumene sa mi nepacia... to uz potom radsej Bushwackre... ale to uz je ina kava :-)
podla teba budu 8 palcove na ET-20 tiez velmi von?
Štv, 17.02.2011, 0:05
Pri 7" disku Ti bude postačovať aj ET +5 ako robí DOTZ na svojich diskoch, pri pneu 245 by to bolo všetko OK možno aj pri 255 šírke.
Určite by nešiel do -20 a väčšieho ET trčí to a aj tak orezávaš kde čo aby to vošlo. S tým ET to netreba pre hánať zase.
Štv, 17.02.2011, 12:09
Dik za radu Andrej :wink: Nakolko moj rozpocet je limitovany, tak aj cena pre mna hra dolezitu rolu. A kedze za DOTZ chcu cca 75€, a na http://www.autobazar.eu/sk/5x1143-jeep- ... 29937.html ma disky 16x7 ET-10 za 52€, tak vezmem asi tie lacnejsie.
Inak mate niekto skusenosti s pneu COLWAY MT od GLOBGUM?
http://www.autobazar.eu/sk/terenne-offr ... 60542.html
Štv, 17.02.2011, 21:49
tak nakoniec padla volba na 7x16 ET-10 a gumy 245/70R16 a tu je vysledok. Sice este suchaju, ale predok pojde trocha vyssie, tak potom uz by nemali.
Ned, 06.03.2011, 21:03
vcera prisli na rad podlozky, aby som mal viac priestoru nad kolesom a aby nesuchali gumy do blatnikov. Podlozky su Home-made zo silonu, nie velmi vysoke, no na moje potreby uplne postacuju. Foto neskor :wink:
Ned, 20.03.2011, 21:10
podlozky ti len zdvihnu auto. Ale pri vykrizeni to bude suchat rovnako. Ak, tak to musis utlmit na dorazoch. Ako su na tom po tej podlozkovej uprave tlmice?
Ned, 20.03.2011, 21:18
tlmice som nedavno kupoval nove Rancho RS5000 0 az +2" lift, zatial som s tymi podlozkami nebol v terene, len take mensie nerovnosti, ale vyzera to byt vsetko OK, nikde nic nebucha, neodskakuje ani nesucha, podlozky isli len 3,5cm takze myslim, ze budu tak akurat. uvidime ako to vypali pri prepruzeni... popripade sa upravia dorazy.
Ned, 20.03.2011, 21:25
trocha oprasim tuto temu. po par mesiacoch mozem spokojne konstatovat, ze som si vybraldisky dobre. Auto je pridvihnute, pri beznom vozeni nikde nic nesucha, pri velkom prekrizeni sem tam nieco suchne, ale to je O.K.
Teraz prisli na rad origo disky, ktore som dal opieskovat a nastriekal som ich nacierno 8-) pojdu na nich T3 ktore som mal doteraz na elektronoch, ale pri plnom rejde suchali stuple o spodne rameno, uvidim ci aj na tychto diskoch budu suchat
Uto, 01.11.2011, 22:42
takze aj na tychto diskoch suchaju pri plnom rejde o spodne rameno... bud pojdu podlozky alebo dorazy na rejdy :-D
Ned, 06.11.2011, 22:17
pekné :wink: určite daj radšej tie podlžky 8-) už keď máš také pekné disky tak mohol by si tie závažia zatrieť alebo odstrániť 8-) dosť tam kriečia ináč slušný fúrik nech slúži ;-)
Ned, 06.11.2011, 22:45
odstranit urcite nie :smt039 , naschval som ich nechal vyvazovat, aby na ceste netriaslo volantom... ale mozno ich zamalujem, este mi ostalo farby :-D
Ned, 06.11.2011, 22:55
