Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 9:52
 vie niekto poradiť - servoolej Jeep
Chlapi potrebujem nahradiť alebo kúpiť tento olej http://www.royalpurple.com/prod-pdfs/max-ez-ps.pdf do servoriadenia, už som zúfalý v US to mám už aj kúpene ale horlavinu do lietadla, no neprešlo ,ak vie niekto kde a ako , Ďakujem
Naposledy upravil denyz dňa Uto, 22.02.2011, 22:26, celkovo upravené 1
Ned, 20.02.2011, 22:42
haaaat aj tu http://de.4x4-garage.com/product_info.p ... ts_id/2518
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Ned, 20.02.2011, 22:52
Ak to nemusí byť presne to isté (píšeš, že aj nahradiť), tak aj olejshop.sk má v ponuke STP, alebo Castrol má v ponuke GT, alebo www.racingwheels.sk má v ponuke Lucas. Ale neporovnával som špecifikácie, tak neviem či je to ono, čo potrebuješ.
Ned, 20.02.2011, 23:33
No pozrel som si technický list toho Lucasu a má lepšie parametre ako Royal Purple.
Ned, 20.02.2011, 23:45
Ďakujem ,podarilo sa objednať , zaplatiť len neviem vyčítať kedy to príde ale nevadí.
Uto, 22.02.2011, 12:41
ďakujem aj tebe , predsa som objednal ten royal ako odporúča výrobca ale keď zlyhá dodávateľ toho oleja tak objednám ten Lucas.
Uto, 22.02.2011, 12:45
od nemca byva zvykom do 3ch prac. dni pokial je skladom
Uto, 22.02.2011, 16:32
inak normálne to máme aj my :-)
Uto, 22.02.2011, 17:21
ak to je ten zriedkavy olej do serva (na chrysleri do cca 1998) ten ma aj motorkar a na slovenske pomery vcelku dobru cenu
Uto, 22.02.2011, 20:57
2Rusty- ten olej nie je až taký zriedkavý a napríklad pre vybrané Chrysler/Jeep sa používal až do roku 2005. A medzi nami - je to obyčajný hydraulický olej, podobný ako pre VZV.
Uto, 22.02.2011, 22:47
podobne zlozenie ako OTHP-32 sa my zda
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 23.02.2011, 23:40
ja pouzivam hydraulicky olej a vsecko fachci super,, a takisto som ho mal aj v ostatnych aut,, aj vbruchoplazoch,, a k spokojnosti..
Štv, 24.02.2011, 0:11
skúsim načtrtnúť prečo mi záleží aby to bol práve ten Royal purple olej a nie íný : výrobca / predajca/ hydraul. systému ho odporúča ,na pribalenom letáku bolo upozornenie nikdy nepoužiť hydraul. olej do automatických prevodoviek čo ja som porušil ,mám tam už tretí druh oleja a teraz k pointe od začiatku mám problém s riadením, raz za čas sa stane že riadenie vynechá tak na jednu až dve otočenia volantom a potom zas je všetko o.k a človek aj zabudne že je tu taký problém a potom zas to urobí. /naposledy sa mi to stalo na ceste a skoro som sundal jeden citroen / tak preto chcem práve ten olej , neviem či to pomôže ale skúsim. celé riadenie bol jeden kit na jeep tj všetko som urobil jak treba len olej som zanedbal . /ten moment prekvapenia keď vypadne riadenie je fakt na hofno/ pre nezaiteresovaných ide o plne hydraulické riadenie.
Štv, 24.02.2011, 9:43
denyz píše:
skúsim načtrtnúť prečo mi záleží aby to bol práve ten Royal purple olej a nie íný : výrobca / predajca/ hydraul. systému ho odporúča ...
áno odporúča. Ale inak aj odporúča PSF = POWER STERING FLUID. A PSF vyrábajú aj iné firmy. Napríklad Startol, STP,.... a nakoniec aj to už spomínané OTHP32 od MOL-Slovnaft má veľmi podobné vlastnosti. Jedinou jeho nevýhodou je vyšší bod tuhnutia (vadí mu veľká zima)
denyz píše:
TOTO PLATÍ PRE SKORO VŠETKY Chrysler-JEEP systémy riadenia!!!
Nie je to nič neobvyklé. Olej pre AT prevodovky = ATF je na úplne inej báze ako PSF oleje. ATF olej obsahuje veľké množstvo agresívnych detergentov, ktoré časom poškodzujú tesnenia. Preberalo sa to tu už miliónkrát.
Samozrejme existujú aj servosystémy,ktorým ATF chutí, PRETOŽE SÚ NAŇ POSTAVENÉ. (napríklad Toyota)
denyz píše:
Aké oleje si tam skúšal? Lebo takto sa presne chová riadenie postavené na PSF olej ak tam dáš ATF.
Kľudne daj ten Royal Purple, ale predtým by som asi urobil preplach. Na preplach by som kľudne použil (aj s cenových dôvodov) Madit OTHP32.
Aspoň 3 kompletné výmeny. A až potom Royal
Štv, 24.02.2011, 12:49
tak dva x to bol Ravenol ale neviem už aky presne len viem že bol vhodný aj do automatu / vedel som že nerobím dobre ale pochabosť už to vyskúšať bola silnejšia/ teraz tam mám od febi 06161 zelený / ten mi odporučil Robo-kop lenže on to má práve od Toyoty, takže jemu asi vyhovuje/. ten môj posledný príspevok mal byť asi prvý. tak to idem prepláchnuť tým OTHP a zajtra má dojsť ten royal. Viete nejakú fintu ako to rýchlo 3x prepláchnuť ? Palo ďakujem.
Štv, 24.02.2011, 13:36
