Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 12:18
 Servis na MANET 125
Asi pred 25 rokama som ten motor rozobral a uz nestihol poskladat.
Vzdy, ked sa v garazi prebojujem az k nemu, hryzie ma svedomie. Sam si uz netrufam ho poskladat a tak mu hladam seriozneho mechanika.
Tu som jedneho aj nasiel http://skutermanet.sk/ , len sa chcem spytat, ci niekto z fora s nim nema skusenost, alebo ci nepoznate niekoho sikovneho ohladom skutrov Manet - Tatran.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 27.02.2011, 22:34
známy tam dával svoj motor manet na výmenu mu dal zgenerálkovaný a veľká spokojnosť... ja by som do toho šiel
Ned, 27.02.2011, 22:59
Pár rokov dozadu som mu predal svojeho a dodnes to lutujem. Je to fanatik do týchto motoriek ale s jeho prácou osobnu skusenosť nemám.
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Pon, 28.02.2011, 0:14
To by bol dobrý motor na pohon mechanického navijaku.
Pon, 28.02.2011, 9:11
ja som od neho kupil komplet po GO. motor je pekny čistý , kompresia ako svina :D len kto my ho zapoji aby aj slapal ( neviem ho zapojit do el. obvodu ) takze asik ho predam ak by niekto chcel za 200 som kupil za 200 ho dam. Inač je nahodeny na jednoosom malotraktoriku tak ak by niekto chccel aj s tym tak 350ecok :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 28.02.2011, 9:27
Na traktoríku máš aj spiatočku?
Pon, 28.02.2011, 12:13
nie nema ale je k nemu aj origo motor a tam bola spiatocka priamo v motore - bol to nemec - forschrit 930 motor bol 50cm kub. a treba v nom vymenit podla mna asik karbec bo stale preplavoval a prechlastaval motor , mohol to mat na svedomi mozno aj sitic ( ten origo karbec je prestne z simsona)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 28.02.2011, 13:09
tibik píše:
ten karbec zo simsona bude tazky oriesok...
Pon, 28.02.2011, 13:24
ak to je taký istý fortschrift ako má otec tak tam je celý motor zo simsona, ale 3 rýchlostný. Niektoré tieto stroje mali prerobenú od výroby prevodovku kde bola namiesto 3ky spiatočka :wink:
Pon, 28.02.2011, 14:25
ja som kedysi mal manet 100 aj tatran 125
obidva som si komplet generalkoval rozoberal a skladal sam
Ale to uz bolo dost davno (niekedy okolo roku 90-92)
kedsi v zakutiach pivnice mam este komplet kolesa, nejake veci do motora a tusim origo plexisklovy stit - ak by to niekto chcel za par drobnych....
Pon, 28.02.2011, 14:38
ano prestne taky je to motor :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 28.02.2011, 17:28
To mali súdruhovia z NDR geniálne vymyslené. Ja mám železného koňa, výrobca je ZTS Martin, motor to má CZ 250 a spiatočka tam svinsky chýba.
Pon, 28.02.2011, 19:39
Palo ja som ho tiez sam generalkoval - posledne v 84-tom. Potom jazdil dva roky bez jedinej chybicky (ak nepocitam zahadzanu sviecku, to bolo furt) a potom prdla prevodovka. Tak som to rozobral a tak je to do dnes. Za onych casov som zobral pokazeny kus, isiel do mototechny a kupil novy. Teraz kam? Ani dokumentacia a papiera sa nuz nenasli. :evil:
Kolesa su trochu hrdzave, plexi prasknute a veci do motora beriem tiez.
Volal som s chlapom z Tvrdosina a uz sme sa dojednali.
Pon, 28.02.2011, 22:53
