Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 10:44
 komin BB/ZV
zdar chalani,
viete mi poradit niekoho v okoli BB alebo ZV kto sa zaobera stavbou/prestavbou kominov? konkretne mi ide o taketo nieco (oranzove existujuci komin, hnede komin co by som potreboval zo suterenu, pride tam casom pec na tuhe palivo). samozrejme to potrebujem aj realizovat, teda prevrtat sa nejako do pivnice a podobne. dik za rady.
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Uto, 08.03.2011, 15:01
http://www.kominari.com
Uto, 08.03.2011, 15:10
dik bull, skusim tam zajtra zavolat, iny nikto nic? :wink:
Uto, 08.03.2011, 20:10
ak bude nejaky problem, napis, trochu ich poznam
Uto, 08.03.2011, 21:06
myslím že takto sa to nesmie, dva spotrebiče na biomasu do jedného komína, len plynové kotly sa takto dajú.
Uto, 08.03.2011, 21:56
marisko píše:
Ano je to tak. Reviziu na to nik neda. (ak ti ju samozrejme treba)
Str, 09.03.2011, 8:48
A plynové kotly len za určitých podmienok a typu komína.
Hold, žeby si si zbudoval další komín? :-D
Str, 09.03.2011, 10:58
Dovolim si tiez napisat, ked uz sa o tom bavime.
Z pivnice odchadzaju na strechu dva subezne kominy (rury).
Jeden sa pouziva od plynoveho kotla.
Druhy z krbu na prizemi. (o poschodie vyssie, ako plynak).
Vyvstala potreba, vedla plynaka dat aj kotol na tuhe palivo.
Otazka znie, ci je mozne dolu ten "krbovy" komin preburat a napojit nan kotol na tuhe palivo. (uz dalsi problem je, ze ten sprosty krb nema spetnu klapku, takze netusim, ci to nebude dymit do obyvacky :-(( ).
Samozrejme, nikdy sa nebude pouzivat naraz aj krb, aj kotol.
Str, 09.03.2011, 12:13
finder píše:
ako uz bolo vyssie napisane - dva spotrebice na tuhe palivo na jeden komin nie.Spatny dym cez krb by mohol byt problem, dost zavisi od tahu komina.
A co takto stary plynak vymenit za novy kvalitny kondenzacny plynak (tomu staci ako vyvod plastova trubka niekam von, (kludne tahana aj zvonku po fasade) a hned mas dva kominy k dispozicii.
Str, 09.03.2011, 12:46
Viac ma sere ten potencionalny spetny dym, ako veci okolo toho. (nutna byrokracia atd).
Novy kotol neprichadza do uvahy, potom co plynari spravili na poslednej fakture doplatok za minuly rok - ANI BOHOVI VIAC SPP inac ako na varenie.
Ked tak, necham krb krbom, plynak sa odstavi, a jeho komin pouzije kotol na tuhe.
Str, 09.03.2011, 13:39
Finder, len daj bacha na ten byvalý plynovy komin, dakedy ale aj teraz tam vložkovali tenkou vložkou ktora neviem či ti znesie splodiny pece na pevne palivo.
PS: som hasič a za posledne 3 taždne minimalne 1 vyjazd ku horiacemu kominu :shock:
čo neurobím,obkeciam
Str, 09.03.2011, 15:53
Diky za postreh. Mal by byt materialovo rovnocenny s jeho susedom. Svokor bude vediet, ked to staval. Myslim, ze este stara poctiva samotka.
Str, 09.03.2011, 16:00
Ak bol stary komin, plynari tam bez vložkovania nesteli zausťovať svoje pece, riadne si to pozri, radšej by som ta videl pri inej priležitosti ako vo vyššom prispevku
Str, 09.03.2011, 16:02
finder píše:
tu je často aj iný podstatný problém, a to hydraulika toho celého, lebo predpokladám že oba zdroje pôjdu do toho istého kúrenia. Ak má byť kotol na drevo namontovaný so všetkým čo k tomu patrí tak to stojí toľko že to si kúp radšej poriadny kondenzačný kotol (a spadneš so spotrebou aj o polovicu)
Str, 09.03.2011, 16:24
