Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 check engine samurai
Registrovaný: Pia, 11.03.2011, 23:07
na samuraiovi 97, 1.3l mi stale vyblikava check engine kod 12, cize by to malo byt OK. ale aj tak by som rad vedel, ako sa toho da zbavit, aby som postrehol, ked naozaj zacne hlasit nejaku chybu.
nedari sa mi najst diagnosticky konektor, poradite, kde ho hladat a ako vyzera?
dakujem
Ned, 13.03.2011, 8:47
Na Samurajoch zvykol byť pod kapotou na šoférovej strane. Kukol si tam?
Check engine sa na konektore dal blokovať prepnutím do núdzového režimu. Založil sa drôtik.
Najlepšie sa toho zbavíš vymontovaním žiarovky ..... teda pokiaľ ti auto ide bezchybne aj napriek hláseniu.
Ned, 13.03.2011, 12:34
peto166 píše:
dakujem
Ked sa to deje mas pocit alebo citiš ze by sa auto začalo inak spravat alebo sa zacalo daco ine diat??
ak sa nic nedeje kasli na to rozober pristrojovku vyber ziarovku a ser na to
Ned, 13.03.2011, 13:12
ja som to este len teraz kupil s tym, ze vyblikava ten kod 12. motor fachci vyborne. mozem vypojit tu ziarovku, ale zas nebudem vediet o tom, ked sa s autom zacne nieco naozaj diat.
tazko mi hladat ten diagnosticky konektor, ked neviem, ako vyzera. nemal by nietko jeho foto? dakujem.
Ned, 13.03.2011, 13:15
Ti ten kód vyblikáva permanentne, alebo jedenkrát len po zapnutí?
Ned, 13.03.2011, 13:41
permanentne. zaujalo ma tvoje bydlisko. tiez pochadzam z prakoviec.
Ned, 13.03.2011, 13:43
Mohol si poslať PM.
Ned, 13.03.2011, 13:44
je to niektory z tychto konektorov?
Ned, 13.03.2011, 14:13
Ešte viac pri okraji priestoru pod oknom. V kúte.
Ned, 13.03.2011, 14:16
check engine nema co blikat. pravdepodobne ti tam predosly majitel nechal poistku v check engine konektore. vyber tu poistku a je to.
Milan.
LR DI
Ned, 13.03.2011, 15:05
toto je ten kut pri soferovi
Ned, 13.03.2011, 15:07
sid, ktora je to poistka?
Ned, 13.03.2011, 17:37
ta vpravo dole.
Milan.
LR DI
Ned, 13.03.2011, 18:09
bingo! vybral som poistku a je po probleme. dakujem.
Ned, 13.03.2011, 19:05
