Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:01
 Mam ho (ZJ) a tesim sa.
Nazdar hosi! Po dlhom case som konecne narazil na auto z ktoreho som prekvapeny ako stavom v akom je a aj vybavou. Je to zatial len seriovka. S off len zacinam ale neskutocne ma to bavi. Obute to ma zimne cestaky na seriovych elektronoch. Mam prvu otazku. Chcem tam dat 31" kola na 15" plechacoch. Ma niekto kontakt kde by sa to dalo za rozumnu cenu kupit? A nebude s tym problem ked zatial nemam ziadne upravy na podvozku? Vybral som si BF GOODRICH gumy.
Druha otazka kozmeticka, nikde som nenasiel CD menic. Podla vsetkeho aj navodu k autu by tam mal byt ale nikde som ho nenasiel ani v papierovch nieje popisana jeho poloha. Dik.
unlimited
Pon, 26.02.2007, 14:58
Na 31" musíš zdvihnout minimálně 5cm ale spíš 7,5.Jinak nemáš šanci je tam dát.
CD měnič určitě nebyl v základní výbavě.Maximálně máš rádio,který měnič podporuje.Já mám 98 5,9LX a to mělo všechno extra i víc než normální Limited a audio se 180W zesilovačem a stropní reproduktorovou konzolí,přesto changer byl doplňkovej.
www.properform.cz
Pon, 26.02.2007, 15:13
Harley vdaka za info ale predsalen ak by tam menic bol, kde by bol? Je to auto po sefovi jednoho chrysler showroomu tak co ak nahodou. To je ale pekne na pikacu s tymi kolama, ponevadz mam na polovicu marca dohodnuty offroad vylet a so sucasnyma gumama to nema zmysel a lift mi dovtedy nikto neurobi.
unlimited
Pon, 26.02.2007, 15:37
K tomu zdvihnutiu 5cm ... WJ mi dvihli struny od IM o 5cm - tak to je mozno to prave ... :wink:
Struny urcite budu mat v ORC ... a vymenit ich nemoze byt zalezitost narocna ... tak pohodicka :-)
xader alebo ponuknem na predaj moje a ja pojdem do tvrdsich . mam im 2 lift .
discovery td5
Pon, 26.02.2007, 17:18
patrik: dzordzovi tym urcite usetris kopu roboty :-) a starostiiii ;-)
Pon, 26.02.2007, 18:28
Patriku mluf. 2lift struny to je tak na hrane co doporucuje Harley. Aby mi to potom nedrhlo. Nemam velke oci ani predstavu ake mam najlepsie auto ale myslel som na nejaky kit, favorit bol rubicon.
unlimited
Pon, 26.02.2007, 18:35
Tusim patrik ma struny a podlozky - tak o tom lifte pravdepodobne hovori ... kedze ho ma tiez na ZJ s 31" MT T3 a nerobi mu to problemy , tak tiez to budes mat v pohode !
Ved pozri sekciu free jazdenie - LOS KARPATOS a tam tu uvidis ... alebo potom v sekcii online casopis a FOTO FEBRUAR O7.
Pon, 26.02.2007, 18:38
patrik musel dávať dodatočne podložky len kôli pevnostným nárazníkom a navijáku, ktoré mu to riadne zaťažili.
Andrej má 5cm podložky a má v pohode 31" gumy. Treba len drobné úpravy predného nárazníku. A hlavne disky s vhodným ET alebo podložky pod ne.
A dzordzo, vítam ťa v klube. :wink:
Pon, 26.02.2007, 19:37
tak ako pise nas dieselko. inak komplet struny predne a zadne 10000sk mozem pomoct aj prehodit. zdvihne to o 5 cm .
discovery td5
Pon, 26.02.2007, 19:51
Jo jo presne na 31" stačí v pohode dať o 2" hore. Disky ked budeš mať s ET5 tak stačí len predný nárazník pri kole trochu ukrojiť cca 3cm a je to v pohode, ja teraz obúvam 31" MT a z ET5 nikde nedrhne ani ramená ani torzná tyč čo s anedá povedať o origo diskoch.
Vitaj v klube zase je nás o jedného viac a natreme to hnisanistom :-D
Pon, 26.02.2007, 20:15
Dakujem vsetkym za rady, pripomienky a privitanie. Rozhodol som sa kupit lift kit od rubiconu a potom sa uvidi ake kolesa. Zatial kupujem AT gumy na seriove disky.
unlimited
Str, 28.02.2007, 19:16
dzordzo píše:
tiež dobrá volba v buducnu možeš behať aj dosť po cestách a na hard terén kúpiš potom MT
Str, 28.02.2007, 21:23
