Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 1:34
 Štart na 5 valcov.
Posledné 2 dni sa mi pri štarte stáva zaujímavá vec. Motor po nažhavení naskočí ihneď na 5 valcov, čo je normálne, ak je nejaký žhavič nefunkčný. Vtedy jeden valec produkuje nespálenú splynovanú naftu. Výsledkom je hustý dym. Mne to ale po štarte nedymí. Po asi 1/2 minute zvýšeného voľnobehu sa na 2-3 sek. vyvalí z výfuku oblak dymu a vzápätí naskočí šiesty valec. Čím to je? Že by triska?
Str, 16.03.2011, 9:40
Bádaj, panáčku, bádaj, mám to isté, ale len keď je chladno.
Myslím, že u mňa sú to žhaviče.
A u Teba tiež.
Chceš požičať nové?
Str, 16.03.2011, 10:00
tryska.
vravel si ze mas zhavice na relatko skus ho este vymenit.
Dinli DL-802 (2010)
Str, 16.03.2011, 10:18
Skúsim zmerať tlaky vo valcoch a uvidím.
Str, 16.03.2011, 10:29
Poslať re
ohnuta ojnica na siestom valci
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 16.03.2011, 11:02
Nespada ti nafta z niektoreho vstrekovaca, alebo aj z potrubia k nemu?
Str, 16.03.2011, 15:09
najprv treba premerat zhavice, relatko a samotne kable ci nieje niekde preruseny, niekedy sa stane aj ked je novy kabel, potom pomerat tlaky na valci a trysku, ale to uz tu je vsetko napisane, ked som mal ja problem tak mi radili vsetci ze mam v haji trisky bola len upchata jedna trupka a po vymene isiel motor ako novy
Str, 16.03.2011, 17:52
Podobny problem mam na RD28T. ked je zima tak nazhavi na 6 valcov a krasne ide,a nedymi. Ked sa zhavice vychladnu tak aj 10 minut ide na 5 valcov,niekedy kopne na 6.ale len do tych 1300 otacok,potom ide krasne,ked je ohriaty ide OK,startuje na brnk ci teplo ci zima.zhavice mam preverene ,trisky menene. na jednom valci mam 24 Barov co je podla manualu minimum a ostatne su o take 4 Bari viac.cize je to u mna asi v kompresii.este skusim pozret cerpadlo stroboskopom,ale tomu velku nadej nedavam
Str, 16.03.2011, 19:28
