Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 21:39
 podtlak posilovaca brzd - kam napojit?
kam mam napojit posilovac brzd na benzinovom uazovom motore? na dizlaku je vyvea ale tu nemam nic
Pia, 18.03.2011, 12:53
zvyčajne býva vývod spravený niekde na sacom potrubí
Pia, 18.03.2011, 12:57
A ak nieje navrtaj si v sáni otvor a napoj tam . Ja som to tak raz robil a fungovalo to . Druhú variantu som robil pri výmene karburátoru na motore z oktávie 1300 dal som duralovú redukciu pod karburátor a tam som navrtal otvor vložil vsuvku a napojil hadicu.
Pia, 18.03.2011, 13:50
musis mat na sacom potrubiu vyvod na podtlak, na posilovac,, a ked nemas tak si vyvrtaj dieru narez zavit a vtoc tam potom daku rurku s patricnym zavitom,,
zrejme tam budes mat starsi motor z uazu, bo celkom prve typy nemali posilovace, takze asi budes mat ten motor v tom,,
Pia, 18.03.2011, 18:25
pozeral som na vzduchovy filter a je tam taky cicik moze to byt napojene aj tam?
Pia, 18.03.2011, 18:37
nee,, na vzduchovom v ziadnom pripade, musi to byt na sacom potrubiu,,
Pia, 18.03.2011, 18:48
nieco take ako je vidiet na obrazku nad altikom? taky cicik?
Pia, 18.03.2011, 18:55
sak mas tam vyvod celkom vpredu na sacom hrdle,, ak to nebude ten lofasz na predhrev,,ale presne sa uz nepamatam, ale bude to asi ono..zistis to tak ze ho vytocis a uvidis ci to je na sanie alebo na predhrev ci tam je stopa po vode, ak je to na prdhrev,,
Pia, 18.03.2011, 19:07
ak to tam vlastne mam fotka je z netu, takze mozem to spravit tak nejak hej?
Pia, 18.03.2011, 19:46
ano, vytoc to a uvidis, ci ten otvor je do sania, ,, alebo na predhrev saciaho potrubia,,
Pia, 18.03.2011, 20:11
