Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 21.10.2025, 22:53
Dnes je utorok 21. októbera 2025, meniny má Uršula a zajtra Sergej
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Papame rastlinny olejik a ine prirodne produkty
Isiel by si do toho?
ano 71%  71%  [ 64 ]
nie 28%  28%  [ 25 ]
je to blbost (preco? vyjadrenie udaj vo fore) 1%  1%  [ 1 ]
Celkom hlasov : 90
preco by som sa nepodpisal sak ja stale narazam na normalny prepaleny oil z restyk a nie daky motorak a kedze sa jedna o jedlo a nakoniec je aj ten oil vedeny ako jedlo tak problem nevidim ziadny nechapem preco by ma mal niekto nahanat za to ze si doma zohrejem fritovaci oil a cvrknem doň par kapek metanolu a luhu latok ktore sa daju bezne kupit v drogerii alebo dodava kazdy predajca toho zariadenia a ma na to normalnu licenciu od statu na predaj a vyjadrenie od vseliakych inych organof , potom by som nemohol ani vodu z ČOV davat von na kvety ale by som musel vyvazat ako septik - myslim odpadovu kt. vyteka na luku a horu pod domom ( je ktomu certyfikat o nezavadnosti a tak isto je certyfikat aj na to zariadenie na tu bionaftu)
PS: a uprava jedla je predsa nie trestna teda podla mna pokial stvorim dynamid z salamu tak ma moze mat kazdy rad nakolko to nie je osetrene nijakym zakonom - lenze salama nevybuchuje :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 15.01.2011, 17:50
A tu tiez. Co mate vsetci s tymi posratymi zakonmi ??? :roll:
Sob, 15.01.2011, 19:43
zakony nezakony to je jedno.. tu na slovensku je nezakonne vsetko na com lud usetri...
ide o to ze som sa pokusal zohnat stary prepaleny olej z restik a oni sa toho musia zbavit papierovo. takze som nepochodil... nemozu to dat len tak hocikomu.
ja mam idealne auto na pohon starym olejom z vyprazania, len nemam kde brat ten olej... :? ale leto sa blizi a stale zhanam :lol:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Sob, 15.01.2011, 20:19
biker sprav papierovu zmluvu o odpade ako mam ja na odpad z hotela pre psov a prasata :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 15.01.2011, 20:47
ale ja mam len par psov :-D
idem pochodit dalsie restiky... do leta musim zohnat prisun tohto ekopaliva :lol:
sak aj stary rudolf diesel v 1897 natocil svoj prvy motor na arasidovy olej a ne na naftu
Uto, 18.01.2011, 21:28
Vraj to bol palmový olej. ............ :? Ale to je jedno .......... tankujme olej ..........zachránime kanalizáciu :-).
Str, 19.01.2011, 8:08
Tunki píše:
Aj pan diesel musel tento olej najprv zohriat na cca. 68 - 80 C.
Na strane 4 pisem :Do fabriky raz mesacne prijimam 15 000 l rastlinneho oleja. Vozia nam to zo Svedska. Samozrejme nejakych 50 - 100l sa moze stratit ako povolene straty. Bohuzial je to zmes olejov z roznych rastlin. Je tam viac ako 50% palmoveho oleja - co zapricinuje ze tento olej tuhne pri 32 C.
Ak to niekoho zaujima :
Tento olej vozia do Amsterdamu v lodnych tankeroch, tam sa pristavia cisterny Food Tankers, ktore su vyhrievane. Ak ste videli po SR behat take zlte monštrá ta to su oni. Aj ked nam dodavali 15 000 l tohoto oleja cena za liter sa pohybovala v roku 2008 okolo 28 Sk.
(BTW. z toho oleja sa vyrabaju "maslá" /maslenko, maslova chut .../, ktore si neuvedomeli zakaznik myli s pravym maslom.)
Naposledy upravil dado dňa Str, 19.01.2011, 16:19, celkovo upravené 1
Str, 19.01.2011, 11:37
myslim ze BMW ma v nadrzi vyhrievacie teleso na naftu.
teda ak nejaky kaskader hodi spiralu do nadrze a teplotnym cidlom to prepoji tak by to ficalo...
alebo aspon teplo z vyfuku nasmeruje pod nadrz teplo z vyfuku tak tiez by to hrialo a nemalo by to poskodit...ale zatial sa mam rad tak to neskusim :D 1x som uz z auta vyskakoval ale bola to žiga tak nic prekvapujuce
Dinli DL-802 (2010)
Str, 19.01.2011, 12:21
Kazda sada na prestavbu obsahuje, vyhrievanie nadrze na olej + vyhrievanie dopravneho potrubia.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 647a6751ac
Str, 19.01.2011, 12:48
ano, v CR sa normalne predavaju prestavbove sady na olej... potom sa startuje vzdy na naftu a ma to dve nadrze,ventily, predohrev atd...
tak to je najlepsie ale nie nevyhnutne ked chce niekto jazdit na to iba ked je teplo alebo miesat s naftou...
Str, 19.01.2011, 13:35
Presne takto to zatiaľ praktizujem ja. Keď je teplo v lete, tak čistý rastliňák. A ak je chladnejšie tak 50:50 s naftou. Samozrejmosťou je voziť so sebou náhradné filtre. Plastový hrubý čistič nafty, a papierový jemný aby pôvodný filter paliva zbytočne nebol zadrbaný. Pripravujem si materiál na predhrev paliva pomocov chladiacej kvapaliny (nádrž a čiastočne aj predhrev pri filtri)
Str, 19.01.2011, 19:23
Tunki píše:
tunki za 18 czk/liter mi ponukal jeden tipek repkac nekupime spolu tak 100litrov na leto.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 08.02.2011, 15:55
tunki jak mas tie filtre za sebou?
smerom od nadrze k cerpadlu takto?
tento plastovy:
potom tento jemnejsi papirak? :
a nakonec povodny velky najjemnejsi? ja tam mam teraz len ten tak tito dva mam pridat?
na ohrev zatim kaslem... nemam ziadny filter s elektrickym predohrevom a neriesi to ohrev od cerpadla po vstreky.
Pia, 18.03.2011, 23:22
Tak po prvé ......nejazdi bez ohrevu ... ušetríš si nervy a aj filtre (v závislosti na tom, kde sú zaradené)
Ako prvý od nádrže je hrubý, potom ide papírák a nakoniec palivový pôvodný filter.
A nieje vôbec praktické používať malé kusy, aké si dal na obrázkoch.
Po druhé.... Nos so sebou aj náhradné plastové papieráky. Poprípade hlavný filter. Jazdiť núdzovo úplne bez filtra sa síce dá. ale čert nikdy nespí. :evil:
Tu je môj senník.
Je tam vidieť asi fšetko. aj hrdzu :-D Jemný plastový filter som tu už nahradil palivovým filtrom zo šrotoviska. Tento typ má regulovaný predhrev paliva. Doplnený je na vstupmom holendri žhavičom, pre ukrutne rýchle rozmrazovanie vstupnej časti.Obrázok
Pia, 18.03.2011, 23:28
proc ne bez ohrevu? iba cez leto a iba 50:50 s naftou mozem,nee?
ide to do dodavky mercedes 207D co ma motor ako ma piano 240D. klasika liatinovy komurkacek s bytelnym cerpadlem bosch :-D
ja sa s tym nechcem moc nejak hrat... mne staci ked to auto vydrzi jezdit este dva roky.
ten naftovy filtrik plastovy za jedno euro co ma asi 10 cm je maly? tie mam v plane menit ked to uz nepojede.. a mozem dat aj dva za sebou... :lol:
jedine ze by som sa lahko dostal k tomu filtru zo srotoviska s regulovatelnym predohrevom so zhavicom. :wink:
Pia, 18.03.2011, 23:46
