Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 23.09.2025, 16:13
Dnes je utorok 23. septembra 2025, meniny má Zdenka a zajtra Luboš, Lubor
 Y61 držiak rezervy
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 0:24
Chlapi ako upravujete držiak rezervy na Y61ke aby tam držali aj plecháče? (alebo ich prichytávate inými šróbmy?)
WG 2,7 CDI
Str, 06.04.2011, 20:20
akurát upravujem držiak na 35 pneu ET -25 a cúvačky potom hodím foto... inak šróby sú tam s dosadacím kónusom ako na plecháčoch...
Str, 06.04.2011, 20:45
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:12
Ja mam pribuzny problem - chcem dat na rezervu (na origo elektron. disk) pneu 285/75R16 (BFG MT), ale aj ked to vychadza na priemer, tak na sirku nie. Pneu nedovoli disku dosadnut na drziak. Mam tam supnut nejaku kvazu rozsirovaciu podlozku a zohnat dlhsie srouby? (disky kvoli tomu kupovat nebudem....)
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Štv, 07.04.2011, 17:28
Igor píše:
ako to je možné že nevlezu??? ja mám tento istý rozmer a rezerva tam je uplne v pohodke nič sa neprerábalo :wink:
Štv, 07.04.2011, 21:19
tu to je - riešil sa problém jednak zvýšiť a jednak odtiahnuť pneu 35 od dverí... je to jokel 40x40 a rozmery sa dopasovali podľa pneu /hore cca o 9 cm/... na rampe budú hmlovky (ako pracovné+cúvacie) hrazdička sa ešte skráti podľa potreby keď sa zoženú svetlá
Sob, 09.04.2011, 21:05
Čo je to červené pod tým držiakom?
Inak dosť pekne vyrobené :wink:
Ned, 10.04.2011, 23:57
dobre tušíš... tepelný silikón /otec řádil- že nenašiel doma nič iné čo by tam dal :lol: / každopádne už som ho zlikvidoval
Pon, 11.04.2011, 0:06
Uff, som mal trochu obavu. Hlavne a pohlavne, silikon radšej nie. :-D
Ja radšej použíbam gumu - čierna, kaučuková, pružná (niečo ako sú silentbloky) s alebo bez tkaniny od cca 1mm a viac. Len sa to misí orezať a vysekať.
Pon, 11.04.2011, 0:10
Lucky píše:
:shock: :shock:
das foto,pls?
SUVčkár...
Pon, 11.04.2011, 11:44
hlavne si povedzte, aky ma kto disk, na tom vela zalezi
napr. 34x12x16 na disku 8x16 ET -40 vlezie bez upravy
Pon, 11.04.2011, 12:49
normalne tam daj rozsirovaciu podlozku a hotovo
Pon, 11.04.2011, 14:21
Trosku to tu oprasim, kedze ma to za chvilku caka. Takze pneu ATckove 35x12.5R16 alebo 315/75R16 na 8x16 disku. Nissan disky su tusim ET13, ak dam ET -25 tak, ak spravne ratam disk bude vzdialeny o cca 38 mm ( -25 - 13 = -38) od dveri? Potrebujem este vyrobit podlozky pod drziak rezervy podobne ako martino?
Str, 05.03.2014, 1:06
na seriovy naraznik by ti to malo vojst, ale mam v ponuke relokacnu platnu pod drziak rezervy, ktora povodny drziak zodvihne o cca 50 mm a do stran sa da nastavovat v rozmedzi cca 40 mm koli otvaraniu dveri cena 74,-
Str, 05.03.2014, 10:56
hm, tak to vyskusam bez a ked tak to budem musiet vyriest tou relokaciou
Str, 05.03.2014, 13:00
