Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 15:29
 roztec kolesovych skrutiek Dodge RAM a stifty
Registrovaný: Pon, 31.05.2010, 22:13
Zdravim vazeni
... par dni sa neuspesne snazim dopatrat k tomu , aku roztec kolesovych skrutiek ma Dodge RAM 1500 5,7 HEMI - 5 dierove rafy
... idem vyrabat podlozky pod rafy a neviem , aku zadat kruznicu do CNC
... kuriozne bolo , ze ani v Dodge Sk a Dodge Cz nevedeli a ani nezistili
... zmerat si to neviem , tak daleko moje vedomosti z geometrie a matiky nesiahaju
... keby niekto vedel to spravne cislo , budem vdacny
Robo
Dodge RAM 1500 ´05
Faber suae quisque fortunae
Naposledy upravil Dreamer dňa Pon, 18.04.2011, 11:16, celkovo upravené 1
Pon, 11.04.2011, 21:40
5x 5 1/2 " ( inch je 2,54mm) cize 5 x 139.7 mm
http://dodgeram.org/tech/specs/wheel/specs.htm
Uto, 12.04.2011, 3:52
... dik moc Laci
Dodge RAM 1500 ´05
Uto, 12.04.2011, 6:16
a zavolat nevies ????
Uto, 12.04.2011, 9:00
:roll: .... nabuduce budem mudrejsi
... kazdopadne este raz dakujem
... este kupit stifty a v pondelok frezujem
Dodge RAM 1500 ´05
Uto, 12.04.2011, 23:05
... a mame tu dalsi problemik
... nedari sa mi zohnat vhodne stifty a matice
... podlozka pojde na existujuce stifty a koleso na podlozku novymi
... originalne zatial nemam a v podstate tam kludne mozem dat metricke
... stifty M14x1,5 este relativne zohnat viem , ale matice s polgulovou dosadacou plochou na plechove disky uz vyzeraju byt trosku problem
... podmienka je priemer 14 mm , dlzka zavitovej casti cca 50 mm a matica s polgulovou dosadacou plochou
Dodge RAM 1500 ´05
Pon, 18.04.2011, 11:21
nemaju tie kolesa 1/2" diery = m14 tam nevojde (alebo aj kolesa prevrtat)?
Pon, 18.04.2011, 13:19
... v palcoch neviem , ale ked som posuvkou zmeral vonkajsi priemer existujuceho stiftu (celkovy aj so zavitom) tak som nameral 14,1mm
Dodge RAM 1500 ´05
Pon, 18.04.2011, 13:30
To je 9/16" priemer keď sa to preráta.
A akosi crown nepozná tieto štifty.
Pon, 18.04.2011, 13:46
matica je takáto
závit 9/16"-18;
rozmer 6-hrannej časti : 7/8"
dlžka: 1-1/2"
uhol konusu: 60°
k tomu štifty v rôznych dĺžkach máš napríklad tu:
DORMAN Part # 610389 Serrated Stud; Thread; 9/16-18; Knurl Dia.: .666"; Length: 2-5/16"; Shoulder Length: 13/16"
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1848522
Pon, 18.04.2011, 14:09
Dreamer....na internete zozenies vsetko, v najhorsm pripade chrysler dealer by to mal mat a ak nie....na co su kamarati?
Uto, 19.04.2011, 2:59
chrysler dealer by to mal mat... ale cca 5-7 eur za 1 ks
Uto, 19.04.2011, 11:03
... nakoniec som to uzatvoril u dealera Dodge v Ba ... po 10,-€ za kus , k tomu matice ... 240,-€
... no solidna cena a to si to tam musim ist zobrat osobne
... toto budu asi najdrahsie podlozky , ake som doteraz robil :-)
... no yo , taky je zivot
... kazdopadne vsetkym dakujem za rady a pomoc
Dodge RAM 1500 ´05
Uto, 19.04.2011, 20:06
No kua,,,riadne drahe...matice by mali byt asi 20 $ za 5 kusov a stifty neviem presne, ale su to halierove polozky...aspon u nas.
Alebo si na ebay kup hotov podlozky, asi ta to vyjde lacnejsie ako vyrabat.
http://shop.ebay.com/items/dodge%20ram% ... =1&_sop=12
Str, 20.04.2011, 1:06
Dreamer to fakt chces dat tolko za tie podlozky? :shock:
Ked vidim tie ceny na ebay....
Ale ked budu nahodene tak sa dojdi pochvalit. Som zvedavy jak mu to sekne. ;-)
Str, 20.04.2011, 9:28
