Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:34
 Jeep Grand Cherokee WJ - Klima
Registrovaný: Štv, 24.03.2011, 12:30
Ahoj Pali
Ako sa to prejavuje? Resp. ako to mozem zistit ked to dam naplnit? Co by som mal pozerat alebo merat?
Popripade potom Ta budem otravovat aj ja s pomocou opravy klapiek :o) Inak Pali Vy robite aj servis? Ak ano mohol by som nejaky kontakt (najlepsie mail) by som predbezne nejake veci chcel opravovat.
Dik.
JEEP Grand Cherokee 4,7L V8 + LPG Landi Renzo Omega - 1999 cestna lestenka, original Amik...
Str, 13.04.2011, 14:49
Hej hej aj servis robíme.
ináč všetko máš na www.jeepparts.sk
Str, 13.04.2011, 15:00
Zdravim vsetkych radychtivych...
Takze klima je naplnena. Chladi na uctyhodnych 4,5 stupna. Co je vsak horsie ze iba na spolujazdcovej strane. a soferovej je to taky letny vzduch a na stredovom paneli tiez letny - na pocit trocha viac letny ako na soferovej strane.
Takze vitam v klube WJ posahanych klapiek :o) Co mi kto poradi????
Vopred dakujem.
Andrej kontakt na jeepparts.sk je jedine telefonicky. Nedal by sa e-mail?
Str, 13.04.2011, 21:18
tu soferovu ti viem spravit za nejakych 50eu pokial to bude take ako som uz robil na dvoch WJckach.to znamena polamana klapka(klasika)
robim to podla tohto navodu a neni to nic tazke
http://blendorstore.com/tech_tips
Štv, 14.04.2011, 8:03
Oron vdaka za ponuku.
Neviem ci by som nemal najskor na kalibraciu ci nie? Pokial ide o klapku vyrobit ba som si ju vedel sam skor by som poprosil tunajsich chirurgov co to uz robili coho sa vyvarovat pri tejto operacii aby som sa k tomu dostal tym najrychlejsim a najjednoduchsim sposobom. Myslim jednoduchy postup, naradie cim rezat ten plast....
Inak najskor by asi bodla mala diagnostika ze co to vobec moze sposobovat a ako sa v tom uistit, kde co pocuvat a co skusit (ci myslite ze je to urcite klapka?). Nie ze to zoperujem a zistim ze tam pod kastlikom je vsetko OK....
Moc sa vypytujem co? Ale radsej sa budem dva dni vypytovat ako sa hrat na hrdinu a potom zistim ze som volaco doje....montoval :o)
Štv, 14.04.2011, 8:16
tak sa s tym zastav u nas 8-)
Štv, 14.04.2011, 10:17
Mjaus píše:
dostat sa k tomu je jednoduche,na tu dieru ti staci pajkovacka ale ak sa na to necitis alebo nemas nejake skusenosti tak to radsej to nerob.
Mozes viac pokazit ako opravit.
Ak dokazes odklopit odkladaci priecinok,tak by si mal vidiet toto
je to servo na ovladanie lkapky kurenia soferovej strany,na nom je male biele koliecko so zarezom,dute a malo by sa po nastavovani teploty kurenia otacat.Ak sa netoci je klapka v prdeli.
Mozes to este vyskusat aj tak,ze odpojis na chvilu bateriu a budes sledovat ci sa toci.Ak ano,tak sleduj ci spravi viac ako 180°.Ak urobi vac je servo dobre ale klapka vhaji zelenom :-D
Štv, 14.04.2011, 12:17
Vdaka Oron.
Zistim ci sa toci a ci sa toci menej ako 180 stupnov... Po zisteni sa tu zasa ukazem :o)
Inak ako sa klapka moze tocit ked odpojim bateriu???
Štv, 14.04.2011, 12:20
odpojit len na chvilu a zapojit. to je koli resetu RJ
inak ak je to dobre,tak sa to otoci iba okolo 45°
Štv, 14.04.2011, 12:56
cau robil si aj pred polujzadcom ci len soferovu stranu? aj klapku?
Ned, 29.05.2011, 23:29
lumenos píše:
len soferovu,na to aby si sa dostal na tu druhu,musis vybrat cele kurenie a to je uz ina jebacka
Pon, 30.05.2011, 12:40
Sak to ze sa mi do toho nechce pustat :?
Pon, 30.05.2011, 12:45
Mozno by som vedel pomoct s rozoberanim celej palubovky a opravou klapiek a naoplatku by som ocakaval to same s mojim tatosom :o) Predsa len dvom by to slo o hodne rychlejsie a podla videii na internete to nie je az take tazke. Len myslim ze by to chcelo dobru dielnu s vybavenim.... a chladnickou na pivo :o)
Pon, 30.05.2011, 12:52
