Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 3:20
 predné voľnobežky
Dám to ešte sem lebo na oboch názoroch som sa nedočkal zmysluplnej odpovede a musím to poskladať čím skôr:
Mám na aute takéto voľnobežky:
keďže naposledy niektorá nezaskočila a rapkala, vymontoval som ich. Jedna zaskakovala a odomykala v pohode, jedna nie. Tú ktorá štrajkovala som vymyl čističom bŕzd, nastriekal WD a začala ísť. Chcel by som vedieť koľko tam má byť správne maziva keď to budem skladať a aké mi odporúčate. Voľnobežka je v priestore spolu s ložiskom predného kolesa. Mám natlačiť mazivo aj do priestoru v ktorom pri zamykaní zapadajú ozuby vnútorného puzdra do medzier vonkajšej časti ? koľko?
Str, 28.07.2010, 14:25
Líthna nízko tuhnúca vazelína - nanášaj štečekom čo si používal vo výtvarke na základke. WDčko tam nechaj, aj tak už asi vyprchalo :-D
Prestrekni to celé KONKOR 101 (nie Silkal, woe)
To stačí - jemný vyzelínový povlak a olejový film čo navzlína kam potrebuješ.
Str, 28.07.2010, 15:07
Ďakujem za radu, zohnal som špeciálnu vazelínu, špeciálny konzervačný olej, rozobral som voľnobežky že ich vyčistím a diétne premažem.
Problém však nebol v mazive, ale v pružine, ktorá sa zachytí o doraz unášača a zväčšením priemeru zachytí krúžok s vybraniami tvaru V, z ktorých sa šmýkaním po šikmom povrchu axiálne vysúva puzdro na drážkovanom hriadeli a zasúva ozuby zubovej spojky do vonkajšieho obalu celej voľnobežky. Takže si môžem povedať že som prišiel na podrobný princíp automaticky uzamykaného náboja a popri tom ich obe opravil.
Štv, 29.07.2010, 20:18
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
Nechcem zakladat nove vlakno, tak dam sem...
Mam na aute mensi problem s prednou napravou. moze byt na 1 strane auto a na druhej manualna volnobezka???
Dik!
Patrol Y60
Pia, 15.04.2011, 16:55
mozeee, ale potom to neplni svoj ucel.. :smt045
Pia, 15.04.2011, 19:56
ako to neplni ucel?? myslis, ze treba vystupit tak ci tak?
Patrol Y60
Pia, 15.04.2011, 20:00
nuz jednoducho,, teda ked mas vypnute volnobezkyy, tak sa ti pocas jazdy pri nezapnutom predku netoci kardan ani duferencial s poloosami, a tym padom setrys prednou napravou a pohonnou hmotou,,,,,,ale ked mas zapnute volnobezky, a nemas zapnuty predny nahon, tak aj tak sa ti toci kardan a poloosy s dyferakom a zbytocne je motor zatazovany a opotrebuva sa predok....
Pia, 15.04.2011, 20:07
adam85 píše:
Dik!
Najlepšie je keď máš obe buď manuálne,alebo automat.Nie jednu takú a jednu takú.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 16.04.2011, 9:55
to je jasne, ale ci to bude fungovat ako docasne riesenie.
Patrol Y60
Sob, 16.04.2011, 9:57
bude, pokial sa tá automacitká úplne nepoddá :lol:
Sob, 16.04.2011, 10:30
