Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
Dám to ešte sem lebo na oboch názoroch som sa nedočkal zmysluplnej odpovede a musím to poskladať čím skôr:
Mám na aute takéto voľnobežky:
keďže naposledy niektorá nezaskočila a rapkala, vymontoval som ich. Jedna zaskakovala a odomykala v pohode, jedna nie. Tú ktorá štrajkovala som vymyl čističom bŕzd, nastriekal WD a začala ísť. Chcel by som vedieť koľko tam má byť správne maziva keď to budem skladať a aké mi odporúčate. Voľnobežka je v priestore spolu s ložiskom predného kolesa. Mám natlačiť mazivo aj do priestoru v ktorom pri zamykaní zapadajú ozuby vnútorného puzdra do medzier vonkajšej časti ? koľko?
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Str, 28.07.2010, 14:25 |
Karlito
Líthna nízko tuhnúca vazelína - nanášaj štečekom čo si používal vo výtvarke na základke. WDčko tam nechaj, aj tak už asi vyprchalo
Prestrekni to celé KONKOR 101 (nie Silkal, woe)
To stačí - jemný vyzelínový povlak a olejový film čo navzlína kam potrebuješ.
| Str, 28.07.2010, 15:07 |
marisko
Ďakujem za radu, zohnal som špeciálnu vazelínu, špeciálny konzervačný olej, rozobral som voľnobežky že ich vyčistím a diétne premažem.
Problém však nebol v mazive, ale v pružine, ktorá sa zachytí o doraz unášača a zväčšením priemeru zachytí krúžok s vybraniami tvaru V, z ktorých sa šmýkaním po šikmom povrchu axiálne vysúva puzdro na drážkovanom hriadeli a zasúva ozuby zubovej spojky do vonkajšieho obalu celej voľnobežky. Takže si môžem povedať že som prišiel na podrobný princíp automaticky uzamykaného náboja a popri tom ich obe opravil.
| Štv, 29.07.2010, 20:18 |
adam85
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05 Príspevky: 112 Bydlisko: SB
Nechcem zakladat nove vlakno, tak dam sem...
Mam na aute mensi problem s prednou napravou. moze byt na 1 strane auto a na druhej manualna volnobezka???
Dik!
_________________ Patrol Y60
| Pia, 15.04.2011, 16:55 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
mozeee, ale potom to neplni svoj ucel..
| Pia, 15.04.2011, 19:56 |
adam85
ako to neplni ucel?? myslis, ze treba vystupit tak ci tak?
| Pia, 15.04.2011, 20:00 |
efendi
nuz jednoducho,, teda ked mas vypnute volnobezkyy, tak sa ti pocas jazdy pri nezapnutom predku netoci kardan ani duferencial s poloosami, a tym padom setrys prednou napravou a pohonnou hmotou,,,,,,ale ked mas zapnute volnobezky, a nemas zapnuty predny nahon, tak aj tak sa ti toci kardan a poloosy s dyferakom a zbytocne je motor zatazovany a opotrebuva sa predok....
| Pia, 15.04.2011, 20:07 |
bobko
Registrovaný: Štv, 15.04.2010, 18:34 Príspevky: 321 Bydlisko: Dobšiná
adam85 píše: Nechcem zakladat nove vlakno, tak dam sem...
Mam na aute mensi problem s prednou napravou. moze byt na 1 strane auto a na druhej manualna volnobezka??? Dik!
Najlepšie je keď máš obe buď manuálne,alebo automat.Nie jednu takú a jednu takú.
_________________ Nissan patrol gr Y61 2,8 wagon.... ex vitarka 1,6 16v wagon....
| Sob, 16.04.2011, 9:55 |
adam85
to je jasne, ale ci to bude fungovat ako docasne riesenie.
| Sob, 16.04.2011, 9:57 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
bude, pokial sa tá automacitká úplne nepoddá
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Sob, 16.04.2011, 10:30 |
Stránka 1 z 1
