Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 17:34
 bez intercoolera
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
chcem sa opytat na 2.8tdi frontere som skusal napojit hadicu sania priamo z turba do motora a obesel som intercooler a na pocudovanie to jelo lepsie mal vecsi vykon!chcem sa opytat keby som to tak nechal ci by som nemohol neco dojebkat alebo ci to ma vplyv na opotrebenie turba a atd??za kazdu odpoved dik :-D :-D
Nissan patrol 2.8TD pneu mudzila 35 navijak,pevnostaky,našlapy,pridavne svetla ,CB ,ryl,gurtne ,hi -lift,sekera a nejaky vercajch a FELICIA 1.9D
Str, 20.04.2011, 21:45
Ten pocit z vyssieho vykonu je subjektivny alebo objektivny ?
Testoval si pri nizsich ci vyssich otackach ?
Intercooler z principu nebude fungovat bez naporu vzduchu. (bude ale zanedbatelne)..
Ak bude tvoja odpoved - subjektivny, skoro by som povedal, ze robi turbu uzke hrdlo a bol tam dobastleny (alebo z nejakeho dovodu uz nie je seriovy).
Fungovat to bude, ale nastuduj si k comu je intercooler dpbry ...
Str, 20.04.2011, 22:21
je dosť nelogické že by TD motor bez intercoolera išiel lepšie ako s coolerom :roll: totiž stlačený vzduch z turba sa v cooleri ochladzuje a zmenšuje svoj objem takže sa do valca dostane viac kyslíka a tým lepšie sa spáli palivo..naproti tomu bez coolera stlačený vzduch v horúcom turbe má vačší objem a teda menej molekúl kyslíka v pomere k tomu istému objemu schladeného vzduchu...takže bez intercooleru to nemôže ísť lepšie.Jedine že by bol intercooler z vnútornej strany zasraný olejom a neplnil by svoju primárnu funkciu a tou je ochladzovanie stlačeného vzduchu.
Už som kdesi čítal že robili výplach intercoolera od oleja čo sa dostával z turba do sania vraj to spôsobovalo dosť podstatné zníženie účinnosti intercoolera.
Str, 20.04.2011, 22:40
romo11 píše:
a nevis cim to vyplachovali nahodou.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 21.04.2011, 12:15
to už si nepamatám, len som mal v úmysle niečo také robiť keď som mal ešte gallopera a tam boli stále hadice okolo intercooleru zasrané od oleja. Asi by som použil technický benzín, alebo niečo podobné...
Štv, 21.04.2011, 13:18
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Ak je ten intercooler zvutra upchaty tak je to dost mozne ze to bez neho ide lepsie ...
Štv, 21.04.2011, 15:08
romo11 píše:
A potom vypláchnuť saponátom lebo keby motor nasal benzínové výpary (ktoré by tam boli aj po týždni) tak by na teba z bloku žmurkala aspoň jedna ojnica
Štv, 21.04.2011, 19:07
marisko: dobrý príspevok...v tomto je každá rada a skúsenosť dobrá :smt156
Štv, 21.04.2011, 19:25
Táto skúsenosť nebola lacná. Bratov kamoš vypral pred 20-timi rokmi vzduchový filter z renaultu 11 diesel v benzíne a sušil ho deň a noc a na druhý deň ho zdanlivo suchý namontoval a naštartoval. Motor sa vzoprel k svojmu životnému výkonu a ojnica vystrelila z boku motora.
Štv, 21.04.2011, 19:41
marisko píše:
no jo rock n roll :-D
td42@safe-mail.net
Štv, 21.04.2011, 20:37
Prave preto po pucovani IT zapojim len privodnu hadicu aby zbytkovy bordel a plyny sli este stale von
Štv, 21.04.2011, 21:34
dnes som pucoval intercooler technickym benzinom a potom jarovou vodou a ked som vyplachoval vodou tak som objavil vnutri handru a broblem je vyrieseni .prechozi majitel ju tam asi zabudol a napratalo ju to donutra.
Pia, 22.04.2011, 18:03
to je rádní ofajč s tú handru miro, tak to pujdene vyskúšat, našel sem novú cestu, teda necestu tak ju pujdeme kuknút, jo.cau
Pia, 22.04.2011, 18:14
LUKAS4x4 píše:
jasna vec musime to vyskusat jak secko skusame daj potom vedet kedy.
Pia, 22.04.2011, 18:26
no šak aj potom možeme ked pujdeme na tú chatu.
Pia, 22.04.2011, 20:20
