Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:20
 Suzuki Samurai - otáčky , voľnobeh.
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Zdravím majstri ,
Mám otázku ohľadom otáčok vo voľnobehu, jedná sa o auto Suzuki Samurai 1.3...
Po naštartovaní otáčky vybehnú na cca 1500 (+/-) , a keď sa motor zahreje , klesnú na 750 alebo 500 (je to kolísavé)
Tých 750 je v pohode , ale vždy to klesne inak a pri tých 500 trasie autom a chcelo by to už skapať ..
Práve preto sa chcem spýtať , čo može byť dovod kolísania otáčok po zahriatí motora ale aj pri naštartovaní !?
Ak máte niekto s týmto skúsenosť alebo ste sa stretli s niečím podobným , tak prosím o radu :)
PS: Na výfuku bola diera a zalátal som ju , može to s tým mať niečo spoločné ?
Ďakujem za všetky rady a tipy. Budem vďačný.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Str, 04.05.2011, 15:34
nastav si volnobezne otacky,, ked sa zohreje, vypne sytic, a ide na volnobezne otacky.. tie nebudu dobre nastavene.. skus aj skrtiacu klapku vycistit.
Str, 04.05.2011, 16:44
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahojte ludia mam samurai po prestavbe karburator z favorita da sa to nejako prestavit otacki volnobehu ked nastartujem drzia sa na 2000+- ked sa motor zohreje klesnu na 900 a kolisu zhruba od 500 do 1200 ale ked ho zohrejem po ceste do prace klesnu na 600 a tak s drzia ako je dobre nastavit ten karbec z fava
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Ned, 16.10.2016, 20:25
