Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 13:11
 Samurai motor
Páni mám taku oprosbu,neviete mi poradiť aký motor by som mohol šupnuť do Samíka??? predtým tam bol 1,3 a ten umrel tak chceme dať dáky diesel len neviem aký aby som nemusel všeko kompletne prerábať.Je to ročník 89 a nápravy 410.Dakujem lucky.
Ned, 15.05.2011, 13:00
Najlepšie by tam bolo dať motor, ako dával aj výrobca, teda Peugeot 1,9d.
Ned, 15.05.2011, 19:03
presne tak, a takych motorov je vela a mozno sa k nim dopracovat velmi lacno..
Ned, 15.05.2011, 20:18
no nad tým som aj uvažoval a nevieteaký ročník by som mal hladať ten motor?či bude treba aj tak spraviť prírubu??
Ned, 15.05.2011, 22:36
no a prave oto ide - podla mna mas uplne teras jedno aky motor tam das, aj tak to budes musiet poupravovat a prisposobyt.
-ani ta 1,9D co tam davaly ti tam len tak pasovat nebude - neviem jak uchyty motora ale prirubu ku prevodouke budes musiet urobyt aj tak - jedine zeby si nasiel nejakeho buraneho diezloveho samika, to by ti vyriesilo vela starosti a namahy.
-aj ked osobne som tam vtrepal radsej nieco mensieho a vykonovo asi aj rovnako :D
Ned, 15.05.2011, 23:55
Keby si mal robit prirubu co asi aj budes muset,tak by nebolo zle popremyslat nad 1,4TD z UNA. je to maly motor a sily ma habadej
Pon, 16.05.2011, 0:04
U nás má jeden pán, dôchodca pekného samuraja long pic-up s motorom 1,9d. Ak chceš, môžem dohodnúť obhliadku.
Pon, 16.05.2011, 7:19
DAKUJEM všetkým za rady,uvidím ako sa ešte rozhodneme a s prírubou mi to problem nerobí mám doma sustruh a všetko čo treba tak už je len na kamarátovi čo do toho teda šupne :wink:
Pejko mi pokecáme na saigone
Pon, 16.05.2011, 20:57
a nad uchytenim spojky si uz premislal? lebo ja som nato nejak pozabudol a potom som sa aj dost zapotil
Pon, 16.05.2011, 23:10
Noo ja tam mam 1.6 16V Vitara keramicku spojku bez príruby tu neni treba riesit ale kopec veci ano elektrika dodavky paliva a ine hluposti
Pon, 16.05.2011, 23:22
OK zle som sa vyjadril - mal som namisly celu spojku aj zo zotrvacnikom - lebo na tom motore co mam ja bola komplet spojka nepouzitelna
Uto, 17.05.2011, 20:49
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahojte ludia mozno to sem nepatri ale mam otazku kde by vedeli spravit komplet repas motora samurai 1,3 v okoli Presova alebo kosice zisiel by sa mi repas tesnenia odchadzaju netcie olej ale slzi pri rozdelovaci aj pri pumpe a trocha pod vikom hlavy na strane sania ja na to nemam cas prosim o radu vdaka
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Ned, 16.10.2016, 20:14
Registrovaný: Uto, 06.03.2018, 22:33
dobry chcem sa opytat mam saurai 1.0 a chcem tam dat nieaky iny motor z coho bude pasovat zeby som vela toho neprerabal rozmyslal som nad vitarou :smt162
Uto, 06.03.2018, 22:44
samurai10patrik píše:
1,6 8V vitara je osvedčená klasika, ale v tvojom prípade by to chcelo potom aj 5 kvalt. Ja som do 1,3 dal motor z vitary a sem tam by sa mi hodila aj 6 :mrgreen: len sa tá 1,6 8V sa už horšie zhána a ludia nevedia čo za to pýtat. Výhoda toho motora je že vyzerá na oko rovnako ako 1,3 a aj väčšina úchytov sedí s tou 1,3 tak to v končenom dosledku vyzerá ako originál. liter som doma ešte nemal tak ti nepoviem ako je to z pasovanim úchytov, v tvojom prípade.
zástavba relatívne jednoduchá. záleží jak sa s tým chceš vyhrať. Ja som tam dával motor zo všetkým z vitary, od výfuku, cez chladič, vstrekovanie až po kompletnú elektriku z riadiacou jednotkou. Kto nema dvihnutého samuraia potrebuje na ten vitarí motor vaňu zo samíka. ked to máš aspon 5cm dvihnuté môžeš nechat povodnu. robota aspoň pre mňa na pol zimy keď do toho zarátam zástavbu serva (z anglickej zrkadlovo otočené, iné som vtedy nezohnal) tam kde nikdy nebolo.
EDIT: ešte treba vymeniť nádrž za takú kde je čerpadlo. Ja som mal čerpadlo aj z uchytom, tak som len vyvrtal dieru do samuraiackej nádrže a perfektne utesnil. Už by som to druhy raz asi nerobil a menil by som kompletnu nadrž. Ale čo, fungovat to funguje tak to už neriešim. len to bolo ovela viac roboty ktorá asi za tie ušanovane peniaze za druhu nádrž nestála.
samozrejme môžeš si to zjednodušiť a hodiť tam len motor samotný a nan dopasovat nejaky karburator napr z favorita. Mne sa toto riešenie nelubilo.
Mazda 3 Z6 2007
Str, 07.03.2018, 8:43
