Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
Sója, voda, cola.
Minulý pátek byl na MTV rozhovor s profesorem Istvánem Csákym o účincích sóji.
Už víc jak před rokem si v Anglii všimli, že nejen u dospělých sportovců, ale i
mezi dětmi kolem 13 -14 let se vyskytla 3 - 4 úmrtí na sportovištích v důsledku nepravidelné činnosti srdce.
Protože příčinu selhání srdce při pitvách neobjevili, začali hledat společné znaky u obětí.
Jediným společným znakem bylo, že se v jídelníčku vyskytovala sója.
Poměrné množství sóji – ne jen mimochodem – obsahuje 4-5x víc ženských pohlavních hormonů ( nebo stejně působících alkaloidů), než obsahuje jedna antikoncepční tableta. Tato skutečnost je pro muže ješte nebezpečnější než pro ženy.
Po těchto zjišteních američtí vědci povedli testy na 30-30 myších. ( 30 vzorků, 30 kontrolních zvířat) Všech 30 testovaných myší, které byly krmeny sójou, zahynulo na selhání srdce. Myši krmené normální stravou nevykazovaly žádné nesrovnalosti.
Profesor po přezkoumání výsledků navrhl zkoumat stravovací návyky i u zemřelých sportovců.
Mimochodem, jedna zajímavost - začátek obrovského nárůstu všech alergických onemocnění se signifikantně shoduje se všeobecným počátkem používání sóji jako potraviny.
V nedávné minulosti oběhl svět také článek o margarínu, jako o umělé potravině – ropný produkt.
Zde sója vystupuje též jako produkt vynalezený potravinářským průmyslem, ze kterého se dá lacino vyrobit velké množství potravin. I když jsou z ropy a z rychle se rozmnožujících sójových bobů. A když se sója ještě geneticky upraví..... hotová katastrofa.
Nejezte sóju a místo margarínu používejte máslo!!!
Vyplatí se o tom popřemýšlet.
Dal by sis raději pohár vody, nebo pohár coly?
O vodě:
55 – 65% lidí je chronicky dehydrovaných – má deficit vody v organismu.
Pro 35% lidí je pocit žízně tak slabý, že ho často zamění s pocitem hladu a jedí i tehdy, kdy by jim stačilo vypít pohár čisté vody – mnozí proto přibírají na váze.
Podle výzkumů Washingtonské univerzity pohár vody nastálo snižoval pocit hladu u 100% lidí dodržujících nějakou dietu.
Prvořadým původcem denní únavy je nedostatek vody.
Probíhající výzkumy dokázaly, že při bolestech zad a svalů denně vypitých 8 – 10 pohárků vody sníží bolesti u 80% pacientů.
Už 2% ztráta vody v organismu může negativně ovlivnit krátkodobou paměť, může působit problémy pri vykonávání základních životních činností, vyvolává poruchy soustředění při čtení textu na monitoru, nebo vytištěné stránky.
Denní vypití 5 sklenic vody snižuje nebezpečí vzniku rakoviny tlustého střeva o 45%, rakoviny prsu o 79%, a rakoviny močového mechýře o 50%.
Opravdu piješ denně tolik vody, kolik bys měl?
Všeobecně: 8 – 10 skleniček vody je pro organismus denně nevyhnutelných.
O cole:
Policisté v USA při obhlídce havárií automobilů vozí i 2 galony ( asi 7 litrů) coly, aby s ní po nehodě mohli odstranit z vozovky krev.
Když namočíš steak do coly - za dva dny sa úplně rozpustí.
Když vyleješ do WC mísy 1 colu, necháš hodinu působit a spláchneš, máš WC mísu dokonale čistou.
Na odstranění rzi z chromovaných povrchů stačí povrch potřít do coly namočenou hliníkovou fólií.
Z pólů – kontaktů autobaterie korozi jednoduše odstraníš, když na ně naleješ colu. Všimni si, jak to pění.
Když chceš odstranit z textilie nějaké mazivo, nalej do pračky 1 láhev coly a nech působit přes celý prací cyklus.
Užitečné informace:
Účinnou látkou coly je kyselina fosforečná, které pH je 2,8.
1 železný hřebík sa rozpustí v cole za 4 dny.
Kyselina fosforečná uvolňuje vápník z kostí a tak přispívá k jejich řídnutí.
Cola se také už 20 let používá na čištění motorů nákladních automobilů.
TAK CO SI DÁŠ RADĚJI, VODU NEBO COLU?
| Str, 18.05.2011, 19:40 |
traktoristaa
Registrovaný: Štv, 10.06.2010, 20:24 Príspevky: 295 Bydlisko: Piestany
Asi kazdy z nas ked vypije coca colu tak sa mu lepia zuby.
To preto lebo je tam kyselina fosforecna.
Vsetko co je o cole a vode hore napisane je pravda. Prekvapuje ma ta soja.
| Str, 18.05.2011, 22:00 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
| Str, 18.05.2011, 22:21 |
Tunki
Áno .........aj ja som sa na tom o Cole pobavil .
To s mäsom je nezmysel ... to som skúšal. Ostatné stopro tiež.
| Str, 18.05.2011, 22:26 |
vladlm
Registrovaný: Pon, 11.01.2010, 17:17 Príspevky: 325 Bydlisko: Island+Slovensko(Liptov)
kedysi sme sa v skole ucili,ze clovek nutne potrebuje k zdravemu rastu a vyvoju plnohodnotne bielkoviny,zlozene z esencialnych aminokyselin,ktore sa nachadzaju len v potravinach zivocisneho povodu...z rastlin jedine soja ma podobne aminokyseliny...toto nas ucili na zaklade vyskumov na prasatach,ktore maju podobny organizmus ako ludia.....(niekedy sme si so svinami aj v inom velmi podobni)
pozeram,za 20 rokov sa toho dost zmenilo,asi uz ani tie vyzkumne prasiatka neziju a zo soji,ktora mohla nakrmit coraz hladnejsiu planetu,sa stava pravdepodobne otrava planety
bez vody,by sme nemali,okrem vela inych veci, krv,v ktorej je hemoglobin,na ktory sa viaze kyslik,cize by nas postihla smrt (aj tak raz pride)....a nie sme kazdy rovnaky,ze tam napisu,ze treba pit 8-10 poharov vody....ved niekto vypoti za den 1liter potu,iny 5
a este k tej kole....pozrite si ake kyseliny mame v zaludku,tak kola im hadam neublizi....mozno tak zubom
skusal niekto umyvat zaolejovany motor kolou?....lacnejsie ako arva by to bolo...a co neminies,to vypijes
_________________ Patrol Y60 RD28T-sivý koník z Islandu,ktorý nikdy nesklamal Patrol Y60 TD42-zeleny vôl,doteraz poznajúci len tvrdú prácu
| Štv, 19.05.2011, 0:13 |
adrenix
Registrovaný: Str, 29.09.2010, 9:28 Príspevky: 328 Bydlisko: Piestany/Bratislava
Na vsetkom je asi trochu pravdy ale nebral by som to az tak tragicky.
Pri soji treba spomenut aj velmi negativny dopad na ekologiu - stoji za masivnou likvidaciou dazdovych pralesov.
ALE! to iste mozme povedat o mnozstve inych veci co zereme. Rovnako my neprispievame ekologii ked sa vozime na autach, pouzivame plasty.
Priroda sa prirodzene brani proti tomu ze sme sa ako zivocisny druh premnozili. Nemame prirodzeneho nepriatela a nasa prisposobivost zmenam je neuveritelne vysoka.
Takze na co to riesit. Soja ta moze zabit. Ale ovela skor ta zabiju tvoje vlastne geny (nefajciar zomrie na rakovinu pluc, clovek ktory nezere soju zomre na infarkt).
Chcem tym vsetkym len povedat ze podobnem ,,odborne" clanky su pisane prilis jednosmerne a snazia sa vzbudit senzaciu.
_________________Pajero V20 3.0 V6 - SOLD Daihatsu Feroza F300 LandCrusier LJ73 http://www.4x4life.sk/
| Štv, 19.05.2011, 10:44 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Ta kyselina fosforecna sa do coly pridava (aj konzervuje) hlavne kvoli efektu. Pri nalievani do pohara sumi co sposobuje reakcia so vzdusnym kyslikom. Ked som vyrabl malinovky ta nam neslo do hlavy preco nasa cola nesumi a coca cola ano, napreik tomu ze v chuti nebolo poznat rozdiel. My sme si vyrabali kalsicku sodu z vody + CO2 a miesali so sirupom a nikde sme nemali tu posratu kyselinu fosforecnu.
Inak ja zvyknem pouzivat colu v zmesi : cola + ATF+4 + aceton + brzdova kvapalina na povolovanie srobov. Napr. zvysle capy z prednej napravy som mal za 1 hod. vonku.
K soji sa nejdem vyjadrovat pretoze negeneticky upravena soja sa hadam uz ani neda kupit. Soja je hodnotna ako struk a nie ako extrudovane polotovary, ktore len preletia traviacim traktom do hajzla.
| Štv, 19.05.2011, 11:30 |
Senator
Registrovaný: Uto, 07.09.2010, 11:42 Príspevky: 178 Bydlisko: Košice-okolie
Dado umna sa najlepsie osvedcilo toto:
http://www.4car.sk/sk/katalog/autokozmetika/uvolnovac-skrutiek
stale som pouzival wd40 a toto pomaha viac. ta tvoja alchymia je zaujimava
_________________ Nissan patrol 2,8D (1998) Španiel
Dinli DL-802 (2010)
| Štv, 19.05.2011, 13:51 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
jedine co mi fungovalo bolo leštenie chromovych veci colou , to funguje ok
ostatne nefim.
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Štv, 19.05.2011, 15:03 |
efendi
Little PEPE píše: jedine co mi fungovalo bolo leštenie chromovych veci colou , to funguje ok
kua tak to som nevedel,, vyskusam to zajtra,, co vsetko ty rusi nevynajduu
| Štv, 19.05.2011, 18:34 |
Stránka 1 z 1
