Nissan Terrano 2 2,7tdi - neštartuje
Autor |
gesper
Registrovaný: Pon, 14.03.2011, 12:14 Príspevky: 17 Bydlisko: Orava
Nazdar chlapi.Chcel by som Vás poprosiť o radu.Moje Terrano nejak štrajkuje,nechce štartovať,za jazdy občas zdochne.Niekedy ide normalne aj tyžden prejdem 400km a nič.Potom ho rano chcem natočiť a nechyti počkam hodinku a natoči na prvy šup.Bol som aj v servise,chlap ho pomeral na diagnostike a povedal že všetko je uplne u poriadku.2 dni mu to tam vrčalo na dvore a bez zavad.Menil som aj palivový filter a cievku zdochynania pri čerpadle (45 eur(.Zatim dik moj tel.0902093351
Ned, 22.05.2011, 9:23 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
toto je najhorsie,co moze byt.Uz ma ide je.nut koli diagnostike.Velakrat sa to stava aj mne,ze spravim diagnostiku a nic.Auto skube,trha,nestartuje alebo nieco tuka,klepka ale podla diag. vsetko vpohode.
V tvojom pripade to musi mat napichcnute ked to prave nestartuje,inak mu to neukaze nic.Ja si myslim,ze by to mohol imobilizer
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
Ned, 22.05.2011, 9:48 |
gesper
Včera som na nom behal cely den.Dnes rano idem na ryby a ani ..... Može to byť aj imobilizer len ako to zistiť.Skusim zavolať tomu chlapkovi z diagnostikou či sa na to nepride dnes kuknuť.Zevraj tieto nissanky maju aj nejaku autodiagnostiku ale neviem presne ako to funguje a do akej miery sa da na to spolahnuť.Dikes
Ned, 22.05.2011, 10:00 |
marcek4x4
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 22:24 Príspevky: 324 Bydlisko: Dudince
Terrana mali jednu necnosť.Veľmi poddimenzované kontakty na baterke.Sú len z tenkého pliešku a často sa zlomia a na prvý pohľad to nevidno.Skús to skontrolovať
_________________ LANDROVER DISCOVERY bývalá leštenka
Ned, 22.05.2011, 10:07 |
gesper
Auto točí normálne.Skúšal som aj náhradné klúče ak by ten imobilizér ale nič.Nechcem vybiť baterku.
Ned, 22.05.2011, 10:30 |
vladlm
Registrovaný: Pon, 11.01.2010, 17:17 Príspevky: 325 Bydlisko: Island+Slovensko(Liptov)
ak by bol problem s imobilizerom,tak NATS(Nissan Anti Theft System) by to mal vyhodnotit ako chybu a mala by ti zasvietit kontrolka dole na pristrojovke...a auto by nemalo nastartovat vobec,aspon si tak myslim...a tebe to jeden den chyti normalne i normalne na tom behas...a po inne dni to alebo nestartuje,alebo za jazdy skapina
ja by som najprv popozeral okolo paliva,ci tam nemas niekde bordel....to si mozes aj sam....zacni od tych lacnejsich veci
neinstaloval si do auta CB,apod?
kable na baterke,cerpadle,...mas v poriadku?
_________________ Patrol Y60 RD28T-sivý koník z Islandu,ktorý nikdy nesklamal Patrol Y60 TD42-zeleny vôl,doteraz poznajúci len tvrdú prácu
Ned, 22.05.2011, 11:02 |
gesper
Co je to CB.Kable vyzeraju v poriadku.
Ned, 22.05.2011, 11:17 |
gesper
Kable na baterke su ok ved auto toči o sto tristo.
Ned, 22.05.2011, 11:19 |
vladlm
nielen kable na baterke,ale aj na cerpadlo a ine srandy...hoci je TD27 starsej konstrukcie,uz je tam plno elektroniky...neviem,naco tam pchali elektronicke cerpadla,imobilizery,...
pozri este hadice...nechyti,ani ked natlacis rucne naftu?
CB je vysielacka,ale to urcite nemas  ..to by si sa nepytal.....pytal som sa len preto,ze niekedy moze byt problem,ked je antena blizko ECM(riadiacej jednotky,ci ako to nazvat?)
najlepsie by bolo,keby ti to teraz pozrel ten chlapik z diagnostiky,ked ti to nechyta...malo by mu to hned vyhodit,co je chyba...DTC(Diagnose Trouble Connector) by mal byt vlavo dole pod volantom,kde sa kapota otvara
Ned, 22.05.2011, 11:50 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 692 Bydlisko: TN
nemas bordel v nadrzi/upchate sitko? skus ci mas priechodziu vstupnu hadicku do filtra
Ned, 22.05.2011, 13:23 |
yokohama
Registrovaný: Ned, 28.06.2009, 20:19 Príspevky: 33 Bydlisko: Prievidza
no bude to len volaka somarina ked na to nevie nikto prist.Pozri vsetky poistky mne sem tam vyhodi motorovu poistku zacne blikat diagnostika a nestartuje.Privod paliva ci je ok a skontroluj ci ti zhavy.Ak nezhavy tak ho nenastartujes.Skus mu napriamo nazhavyt z baterky a uvidis
_________________ TODAY TOMORROW TOYOTA
Ned, 22.05.2011, 16:56 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6668 Bydlisko: PB
Oron72 píše: V tvojom pripade to musi mat napichcnute ked to prave nestartuje,inak mu to neukaze nic. Spravne. http://codes.rennacs.com/Petrol-Engine/ ... ngines.phpmarcek4x4 píše: Terrana mali jednu necnosť.Veľmi poddimenzované kontakty na baterke.Sú len z tenkého pliešku a často sa zlomia a na prvý pohľad to nevidno.Skús to skontrolovať
Tiez uvaha spravnym smerom, akurat by som to upravil.
Prestriekat (napr. Kontakt) vsetky mozne a nemozne spoje a konektory aj ked na prvy pohlad su ok. Je to pomerne jednoducha cinnost, a vecsinou sa tym nic nepokazi. (nezabudni na kostry kade tade po bloku motora, kasni, a atd - idealne ak nehrozi rizizko utrhnutia srobu, aj ich povolit, nastriekat, a zase dotiahnut).
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
Ned, 22.05.2011, 17:37 |
laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
Ak ti motor toci, dignostika nevypisuje elektronicku zavadu, tak hladaj chybu v privode nafty. Mozes mat nieco upchate, pripadne nejaky bordel v nadrzi, alebo nejaka hadicka uz zostarla a prepusta vzduch, takze sa moze stat ze ti za noc spadne nafta, alebo ze staci na nejaku chvilu aby si siel a potom chyti vzduch a strajkuje.
Ned, 22.05.2011, 17:54 |
ferjon
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 20:24 Príspevky: 604 Bydlisko: Polomka - okr. BR
Chlapi mudro pišu. Ak na nič neprideš skus aj toto:
1. Prekontrolouj sitko ktore je pod stunkou ktora je pod privodnym holendrom nafty do čerpadla.
2. Dalej ked ti to nebude chytať prekontroluj či ide šťava do cievky na čerpadle čo vypina motor.
3. Ak nič prekontroluj a nebude chytať prekontroluj žhaviace rele či zopina tak ako ma. Ale toto by ti za tepla nerobilo neplechu.
Držim palce nech to vyriešiš.
Ned, 22.05.2011, 22:09 |
Karlito
Podľa symptomov, čisto teoreticky, máš TDi, musíš mať buď riadiaci vstrik a signál z neho, alebo snímač polohy kľuky/vačky. Tento motor nemám prebádaný do detailov
Pon, 23.05.2011, 6:13 |
