Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 1:06
 repkovy olej
Treba to varit? Nestaci to len zmiesat dokopy?
Str, 25.05.2011, 10:21
Za studena sa ti to iba napení a bohužial - nafta/petrolej spolu s repkou nie sú tak veľký kamaráti aby sa mali radi. Za tepla sa spájajú (asi aj menia chemicko-fyzikálne vazby)
Str, 25.05.2011, 10:23
Karlito píše:
Repkový olej (z hypermarketu za pár drobných na pečenie a varenie).
Proste základom je repkový olej 2l. Do toho pridávam ťahavú vazelínu, tuším A0 asi cca 0,6kg, k tomu petrolej cca 3dcl (može sa pridať aj nafta, ale smrdí), Uvariť v starom hrnci - dohusťovať, aby bola za tepla cca 120°C riedka, malinkato do krémova - malinkato, po ochladnutí hustne. Pri 20°C je to ako med. Doriediť acetónom na striekanie, ten ale potom vyprchá.
No a toto pri aplikácii vzlína na všetky strany a za X mesiacov to máš až o 20 až 30 cm ďalej. Nejde to odstrániť, zasychá to, je to lepkavé, furt živé, nie je v tom karbon a voda sa pod to nedostáva.
:-D
sori že to tu zasieram, ale tiež ma velmi zaujímajú tieto pomeri a ako to miešat, lebo mám s toho pocit že pri tom varení to je ako časovaná bomba...aby nebolo miesto striekania - stavanie novej garáže... :-D :-D :-D
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Str, 25.05.2011, 11:57
Víš jak sa vraví: Kdo sa bojí némchodí do lesa :-D
Nemá Ti čo jebnúť, repkový olej je pohoda, Petrolej a Nafta tiež a vazelínu neriešim.
Samozrejme šecko horľaviny, keď to čapne, to musí byť radosť zo života - ak budeš luftovať garáž, nič nepototo.
Str, 25.05.2011, 12:54
Registrovaný: Uto, 27.07.2010, 16:14
neviete niekto kolko stoji nastrik dutin a podvozku automobilu. a kto to robi v okoli lipan pripadne sabinov??
Toyota
Sob, 28.05.2011, 23:22
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Na vsetky dutiny automobilu,to je aj kapoty dvere zad. blatniky stlpiky prahy a pod.dlhodobo pouzivam BODY900-vosk a miesam do toho prevodovy olej PP90 liter vosku+3dcl oleja.Perfektne to drzi a nevyschne to tak rychlo ako samostatny vosk.No najlepsie je to striekat origo pistolou tlakom 5-6 bar perfektne to rozprasi a spravy z toho voskovu hmlu ktora sa dostane do kazdeho falcu a dutiny...
Nastrek treba opakovat aspon kazde 3roky a sem tam to fuknem aj na niektore casti skorodovaneho podvozku.
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Pon, 20.06.2011, 23:01
Presne preto je tu písané o repkovom oleji ...........
Čo sa týka odstraňovania, nech skúsi dakto oškrabať zaschnutý flek okolo nalievacieho hrdla mojej káry :twisted: ..........
BODY je proste slabotinka a gumoasfalt prospieva korózii ešte viacej.
:-D
Pon, 20.06.2011, 23:48
Tunki, za cca mesiac idem na svojho tátoša niečo nagebriť, rám a nápravy faba ale na karosériu mám v pláne alchymistovať a práve že základom bude body, krížený naftou a šľachtený repkou a všelijakým sajrajtom. Pri cigoške po večeroch začínam vymýšľať receptúru, chcem aby to vydržalo ako repkový vosk a zároveň aj znieslo to čo body od kamienkov a vody od kolies. No uvidím :-D
Str, 29.06.2011, 9:56
A dozvieme sa výsledky? ............. A aj receptúru? :-)
Str, 29.06.2011, 22:34
len to nevarte na otvorenom ohni!aby ste sa do nebička nedostali skor ako vaši tátošovia
Ned, 03.07.2011, 13:17
Nestresuj ........... To ne benzin.
Ned, 03.07.2011, 19:14
elmino píše:
Ak nie je adrenalín, tak nejde o ništ..l. a inač kľud, to ném benzín.
Pon, 04.07.2011, 7:43
uz si striekal dutiny tatosa alebo este nie?aky je vysledok??
Toyota
Pon, 05.09.2011, 22:45
