Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.11.2025, 5:05
Dnes je streda 12. novembra 2025, meniny má Svätopluk a zajtra Stanislav
 Ford maverick ( nissan terano II ) - spojka
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Vymenil som spojku na mavericku, pretoze pri zabere, ked mal motor 2000 a viac otacok zacala šmykat. Lenze ani po vymene problem nezmizol, zaujimave na tom je, ze to nerobi vzdy. Uz mi ostavaju len dve moznosti a to hlavny a pomocny spojkovy valec. Daju sa nejako otestovat? Za kazdu radu dakujem.
Uto, 14.12.2010, 20:30
Neviete niekto ci sú nejaké náhrady spojkovej hadice, ktorá ide od pomocného spojkového valca do kovovej trúbky? Je to na nissan terano II r.v. 96.
Str, 25.05.2011, 13:30
Nie som si isty, ci presne viem o com hovoris, bud presnejsie popis, alebo nafot, nieco som s hadicami uz riesil, mozno to je aj ono.
Str, 25.05.2011, 16:02
Je to diel číslo 15
Str, 25.05.2011, 19:39
Mal by si to bezbolestne vymenit za cokolvek ine podobne, ja tam mam brzdovu hadicu aj s holenderom z pajera. :-D (pasla ako rit na serbel).
Bol som sa pozriet do ceriev, a myslim ze je to tak, ak by som chcel odpovedat na 100%, musel by som liezt pod auto, co sa mi momentalne nechce ...
A coze ? Popraskana, a staca sa ti kvapalina pri vymacknuti (natlakovani) spojky ?
Str, 25.05.2011, 20:18
Tak, tak popraskala a tečie...
Str, 25.05.2011, 20:30
Nie som si isty, ci je to pouzitelne aj povedzme zo skodovky ci passata, ale z japoncov asi ano ...
Str, 25.05.2011, 20:38
a tie koncovky(holendre) na hadici su nejake extra specialne?...lebo ja,ked sa mi uz drala hadicka na patrole,sice od oleja,isiel som s tym do predajne s hydraulikou a guferami....nepamatam si uz,ci sa holendre len prehodili stare,alebo naslo sa tam cosi podobne.....ale stalo ma to par eur a 5minut cakania....a mam novu hadicu
Štv, 26.05.2011, 0:00
Ta cast co ide na valcek je urcite standardna (normalne brzdove ukoncenie).
Cast ktoru srobujes by mala byt standadna tiez, nakolko hnissani maju zasadne sroby 1,25, ale tu paradoxne je pouzity 1.5 (co bolo fajn). (aspon nieco neposrali).
Štv, 26.05.2011, 8:50
