Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:56
 rusenie signalu
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 12:36
Chalani caute,
Mam mozno jednoduchy problem, ale aj tak si necham poradit.
Zapojil som autoradio do mojho auta a bol som nadmieru spokojný ked som ho skusal. "Rad si robim taketo veci sam, relaxujem pri tom a hlavne filtrujem hlavu".
Hralo krasne a cisto.
Tak som zabalil vercajg, odlozil domov a pod ho na prvu hudobnu jazdu.
No a vtedy to prislo. Ked som auto nastartoval, tak uz radio nehralo cisto, velmi sumelo a dokonca mi autosearch
nevedel najst dve tretiny staníc. Respektive, naslo mi to iba dve stanice.
Najprv som mal ukotvenu antenu ku kostre vozidla, tak som si myslel, ze to bude ten problem.
Kupi som novu antenu, namontoval tak ako sa patrí, no a stale nic.
Sumi to a stale hlada stanice
Zrejme som zle zapojil neaký kablik a pri nastartovanom vozidle to rusi signal.
Otazka je: mohol by mi niekto poradit o aký kablik ide?
Tento weekend to chcem zase rozobrat a dat to do poriadku.
Teraz chytam hlavne Reginu a niekedy mam pocit, ze uz mi chyba iba valaska k mojej jazde
:lol:
Dik
Štv, 26.05.2011, 10:28
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
No podla mna je ten rusivy element medzi volantom a sedadlom :-D
O ake autoradio ide a v akom aute?
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Štv, 26.05.2011, 12:14
+ kabel mas napojeny priamo z baterie alebo z nejakeho ineho spotrebica?
ak mas benzinak mozu to robit kable (inducka-rozdelovac-sviecky)
Dinli DL-802 (2010)
Štv, 26.05.2011, 12:28
chalani, tak to bolo velmi rychle :shock: :lol:
Myslel som si, ze riesenie bude jednoduchsie, ale zrejme sa mylim.
Zapajal som radia uz asi do styroch aut, ale tento problem mam prvý krat.
Je to radio LG a v aute Kia Sportage 96´, benzin.
Zapajal som to na kable co trcali z palubovky. Ostali tam z posledneho radia. Uz si nepametam ake farby som s cim zapajal, myslim, ze farebne to nesedelo, kedze auto ma 15 rokov a radio pol roka, takze som isiel pokus omyl, az mi to vyslo ;-)
Takze ak este mate napady, sem s nimi, ak nie , tak idem na dalsi "pokus-omyl", tento weekend.
Dik..
Štv, 26.05.2011, 13:14
zapajat elektriku sposobom pokus-omyl je BLBOST!!!!
preco si nehladal schemu povodnej instalacie? Dnes je toho plny internet, trvalo mi to asi 45 sekund a nasiel som ich asi 3.
http://www.the12volt.com/installbay/stereodetail/1245.html
http://www.modifiedlife.com/1998-kia-sportage-car-radio-wiring-schematic/
takze vrelo doporucujem http://www.utfg.net/
a este k tomu ruseniu, mas tam napajaci filter? Ake mas zapalovacie kable- su odrusene? To rusenie je piskanie alebo skor praskanie?
Štv, 26.05.2011, 13:30
Joe ,skus postupne odpajat kable od reprakov a uvidiš či sa to nezlepši :wink:
Štv, 26.05.2011, 14:32
Možno ti treba odrušovací kondík.
Tiež som mal raz taký problém dal som tam LG a ak som naštartoval tak to blblo.Dal som na tie isté káble Sony a potom aj Clarion a Philips a tie šli bez problémov.Nakoniec bola vada v LG.A pritom to bol funglač.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Štv, 26.05.2011, 14:38
odrusovaci kondik ti pomoze len ak ti to piska v reprakoch. Ak to rusi prijem a nechyta radia, tam problem nebude.
uisti sa ze koncovka od anteny ti sedi uplne presne. Skontroluj ci neni seknuty kabel.
Ak ti to dobre nechyta ani s novou antenou a mas spravne zapojene napajanie radia tak chod reklamovat radio.
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Štv, 26.05.2011, 15:16
len či pán elektrikár pri tých pokusoch a omyloch nepustil šťavu do rádia iným káblom ako mala prúdiť a potom by mohol byť aj s reklamáciou problémik...hmm :roll:
Štv, 26.05.2011, 15:20
Óóóóó chlapci, tak taku rychlost som necakal :shock:
Tu istu temu som zalozil aj na Kia Forum a nikto nereaguje.
Je vidiet rozdiel v kvalite fora. 4x4 je o niekolko tried vyssie 8-)
Chlapci diki za rady a skusim ist teda podla diagramu. Velmi dobre info sa tu dalo.
Viem, ze "pokus-omyl" je nahouby, ale ani ma nenapadlo hladat diagram na webe :oops: a pritom som v tychto veciach velmi zbehlý.
Normalne sa hanbim :smt143
Sam som zvedavý, ci som sa trafil do kablov.
Dam vam vediet.
Horsie bude, ked som sa trafil, potom uz tam moze byt niekolko dalsich problemov o ktorych tu pisete.
Dik a este raz klobuk dole pred tymto 4x4 Forom :smt125
Jeep Grand Cherokee 2009, Opel Insignia 2012, Manželka 1973 + syn 2011
Štv, 26.05.2011, 15:35
Očividne to ide aj bez vazelíny.
Štv, 26.05.2011, 15:56
rado nd píše:
ale s vazelinou je to jemnejsie :twisted:
Štv, 26.05.2011, 19:36
mimo kusok, na tom to linku cos dal Palino , su zioarovky made in china. nieco ako H4 rky ale ledky,, ako sa da k nim dopracovat? a ak ma uz niekto, tak dake info ci su dobre alebo nie,
http://www.modifiedlife.com/1998-kia-sp ... schematic/
Štv, 26.05.2011, 19:40
Registrovaný: Pon, 22.12.2008, 10:37
H4 LED som síce naživo nevidel svietiť, ale podľa mňa a podľa ohlasov na nete je to blbosť. Vyhodené peniaze. Ledky v hlavných svetlometoch sa dajú použiť, resp. v budúcnosti sa budú vyskytovať myslím si že bežne, ale nie ako žiarovky H4, proste celý svetlomet sa skonštruuje na LED osvetlenie.
Pokiaľ viem, tak taký systém má zatiaľ len Cadilac Escalade, aj to len najnovšie kusy. A vezerá to nejak tak:
Lada Niva 1,7i - 4x2/ 4x4 LOCK / 4x4 - UA95 / LPG
Štv, 26.05.2011, 20:27
palo-cherokee píše:
rado nd píše:
OT:zjavne z vás hovoria roky skúseností... :smt043 :wink:
Štv, 26.05.2011, 20:39
