Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 10:01
 Uprava suzuki vitara 1.6 jlx
Lemy myslíš ako tie plastové?
No 2 závity to je málo :? tak potom buď dlkšie štifty alebo podložky aj so štiftami.
Suzuki vitara OME
Sob, 28.05.2011, 13:17
Registrovaný: Pon, 14.06.2010, 15:15
bobkogt píše:
Ja som dal podložky ktoré majú už aj štifty.
http://www.allmetal.sk/Disky-a-pneumati ... A-UAZ.html
ale my sme si podlozky dali vysustruzit. z patrola spaniela by po malej uprave stifty mali sedeit lebo na patrole su 14 a na vitare 12 ale inak stifty sme nasli aj u rada :
http://www.allmetal.sk/Disky-a-pneumati ... 55-mm.html
bobkogt píše:
mario píše:
012Roman_0 píše:
Prečo by štifty nemali stačiť? šak on nemá podložky pod kolesami,ale má disky do vonku.
no my mame naopak disky a aj podlozky 5cm a matky na kolesach drzia len na dvoch zavitoch :(
To nie je veľmi dobré riešenie treba to čím skôr prerobiť.
to teda nieje ale aj tak vitara stoji a upravuje sa. a hlavne pre bezpecnost by sme na tom nikde ani nesli pretoze pri dvoch zavitoch netreba riskovat.
Sob, 28.05.2011, 13:26
012Roman_0 píše:
nie musel som zrezať z plechových aj tak boli chytené hrdzožrútom :-D
tie lamináty trčia pekne zarovno s kolesami a nešúchajú.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 28.05.2011, 13:33
Mohol by si mi odmerať dlžku zadných pružín z vitari?
Sob, 28.05.2011, 14:18
bobkogt píše:
Chceš zmerať dlšku origo pružín?
Suzuki vitara OME
Sob, 28.05.2011, 22:32
Presne tak chcem si niečo overiť a potrebujem vedieť výšku originál zadných pružín z krátkej vitari.
Ned, 29.05.2011, 9:31
Tak dneska som to zmeral.tie naše staré majú cca 31,5 cm.
Suzuki vitara OME
Ned, 29.05.2011, 18:34
Dobre vdaka za pomoc.
Ned, 29.05.2011, 18:45
