Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:31
 Mitsubishi Pajero 2 - ake Gufero
Zdravim zacal mi velmi tiect olej z pridavnej prevodovky co ide kardan na predny nahon a neviem ake tam ma byt cislo myslim co ide od pridavnej prevodovky namal niekto stym skusenost.Dakujem
Štv, 26.05.2011, 20:39
ja som to menil n a L200 rozmer si už nepamätám ale kupoval som u nas a stalo 0,90 € jeden problem bol že nebolo široke 10mm ale 8mm tak som dal 2 sa sebou tak že 1,80€ a funguje to
Štv, 26.05.2011, 21:51
aha a nebolo ty to potom uz vela 16mm olej ti uz netecie l200 to je to iste ako pajero mam 2,5 tdi
Štv, 26.05.2011, 22:12
trocha trčí ale zatial som nepostrehol problem a bol som aj jazdiť v bahne aj po bruhu som chodil žiadny problem
Štv, 26.05.2011, 22:23
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
ahoj, ja som menil teraz, na 2,8TD ´97
rozmer je 39,6x52x11, cena original Mitsubishi cca 17€, je to gufero pre axialny posuv 2x brit + prachovka
Pia, 27.05.2011, 7:21
Ahoj aka je tam prachovka ja to mam stale rozobrane rozmer tam mam 36x52x10 ale neviem ci to je original mozna ze uz bolo menene zalozil som take iste a zase mi to tecie sa mi zda ze este viacej a zalozil som ho zo strunkou smerom k prevedovke hadam ze nema ist opacne.
Sob, 28.05.2011, 13:53
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 0:39
original je 36x52x10 original mitsubishi stoji okolo 20 eur čo je zdieračstvo
kupil som 36x52x8 a funguje v pohode bez problemu ak ti tečie skus kupiť gufero 35x52x8 tiež take existuje mam ho doma keby nahodou ... ak ani vtedy nepomoze tak budes mat asi poškodený ten unášač čo tam ide do prevodovky
SAMTRACTOR 2,5TD .. kde ini koncia my zaciname ..,, pretoze ked uz nam hrabe tak uz vsetkymi styroma..
Sob, 28.05.2011, 16:11
v brezovej pod bradlom vrabaju aj dvojbrite gufera na zakazku, taktiez aj specialne rozmery, ked upravíš/ napriklad prebrusis poloosy/ a potrebujes iny vnutorny priemer a ceny su velmi priaznivé oproti originalu, na patrol som tam vyrabal gufera diferakov
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Sob, 28.05.2011, 16:17
milnee píše:
Dik za info (milnee) uz asi viem kde mam chybu som to teraz zakladal ale ja som tam dal gufero 36x52x10 a kusok mi to premoka zatial no skusim tam dat este to 35x52x10 ak ani to nepomoze tak bude asi ten unasac
Pon, 30.05.2011, 20:46
Pozor može ti premokať cez krytku na kardane. Mali sme aj ten pripad a guero sa menilo vtedy zbytočne. :roll:
Pon, 30.05.2011, 23:32
no ten kardanovy kriz je riadne mokry od oleja nakoniec to bude stade a tam je nejaka gumicky alebo sa meni cely ten kryt
Uto, 31.05.2011, 19:03
nič sa tam nemeni len si tu krytku bude obvariš alebo vyčistiš a nalepši znova na silikon...
nieje tam žiadna gumička - je to kov na kov.
Uto, 31.05.2011, 22:02
nahodov rozmer gufera na zadný diferencial smerom k hruške na L200 r.v 1998 ,že by som si kúpil do predu nech zbytočne nestojím :) nikto nevie? každá rada dobrá
Sob, 04.06.2011, 14:30
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Ja som mal ten istý problem, ale z vlasnej skusenosti ti vravim najlepšie spravíš ked tam daš origila gufero je sice troška drakšie ale budeš maximalne spokojný.
Mitsubishi Pajero
Ned, 05.06.2011, 21:25
caute, nevie niekto rozmer gufera vzadu na kluke od prevodovky, pod zotrvačníkom, na pajero motor 4M40 (2,8TD) manualna pr.
začal mi slzit čierny olej medzi motorom a prevodovkou a chcel by so to objednať alebo kupiť čim skor aj ked to ešte nebudem mat rozobrate
Ned, 08.07.2012, 14:37
