Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 15:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 68 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 Jeep Cherokee 4.0 - Nechce štartovať
Zacal som to rozoberat. Predtym som to premeral a ked je klucik otoceny v ON a ma cerpadlo natlakovat tak mi to ukazuje na konektore len 6,2 V.
Okrem toho sa mu pri otoceni klucom rozbehnut aj motorcek ABS a ten tiez nevrci.
Alebo sa mylim ?
Pon, 13.06.2011, 17:39
po zapnuti zapalovania sa ma rozbehnut viac veci. :-)
Ale motorcek cerpadla abs je zavisly na tlaku v systeme. Ten sa nerozbieha podla klucika, ale podla tlakovych cidiel v modulatore abs.
6,2V je merane na konektore pri odpojenom palivovom cerpadle alebo pri zapojenom cerpadle?
Napajanie palivoveho cerpadla je spinane cez FP relatko, ktore je spinane cez ASD relatko a stava (+12v) je spolocna napriklad s vyhrievanim lambdy
Uto, 14.06.2011, 10:31
Konektor odpojeny a klucik v polohe ON. Ked je v polohe OFF tak je vsetko 0. (Relatko v motore som uz vymenil, ale bolo dobre)
Uto, 14.06.2011, 10:52
Takze to bolo naozaj palivove cerpadlo.
Aj ked ta svina povodna, ked bola vonka a nebola vo vertikalnej polohe tak slapala ako diva.
Nove samozrejme nepasovalo, hoci 5 online katalogov sa dusovalo ze ano. :roll: No, nic prisposobili sme aj ked bolo o 5 cm kratsie a 5 mm tensie.
Okrem toho som musel samozrejme vyrobit nove ocelove pasy, ktore drzia nadrz . Pekne z nereze.
Paradox je ze cislo na povodnom cerpadle, crown katalog nepozna.
Str, 15.06.2011, 20:01
dado píše:
je to zubove cerpadlo. Vo nutri su len trecie puzdra. ked sa vyderu, kusu sa zuby.
dado píše:
heh, nebol si prvy ani posledny. A u Zj je som videl uz asi 3 alebo 4 typy origo z vyroby. A pritom by mali byt iba 2 verzie sacieho kosa a cerpadla.
dado píše:
a stare si co? utrhol ? ci zhnili?
dado píše:
ale pozna. akurat ze oficialne sa pre zj dodava len cele cerpadlo aj so sacim kosom. tak preto to nikde nie je
Štv, 16.06.2011, 9:15
Pasy zhnily.
To cislo : 52017698 a pod tym je 10770 924.
Dnes mi vyhodilo ze je to Wrangler.
Štv, 16.06.2011, 13:18
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
Za skapinanie motora vraj moze aj Ignition modul, zapalovaci modul,
lze ho nahradit niecim alebo da sa nieco ine zohnat ?
Origo z Crownu ide za vyse 100 Eur.
Je lacnejsia nahrada ?
Maly cigan s kablami ?
Štv, 30.06.2011, 21:39
Jano všetko sa dá nahradiť. Niekedy jednoducho, niekedy zložitejšie.
A v tomto prípade bohužiaľ platí druhá verzia.
Pia, 01.07.2011, 14:47
