Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:02
 Mitsubishi Pajero 2 - PREHRIEVANIE
Registrovaný: Pia, 17.06.2011, 17:32
Zdravim, mam pajo 2,5 td, ak jazdim tak je vsetko ok, ale ako nahle zacnem niekde v terene na mieste smykat tak sa zacne prehrievat a vytlaci mi vodu. Neviete mi poradit cim to moze byt, moze byt prasknute tesnenie pod hlavou?
Pia, 01.07.2011, 8:20
Takže keď auto stojí na mieste na voľnobeh,, tiež sa ti prehrieva?
Pia, 01.07.2011, 8:23
skus si pozreť visko na ventilatore a čistotu chladiča či tam nemáš listie a pod ... bordel
Pia, 01.07.2011, 10:16
visko je v poriadku, ventilator zapina, aj tie necistoty som vystriekal, ked ide na mieste na volnobeh tak sa neprehrieva, len pri zabere na mieste asi po takych 3 minutach.
Pia, 01.07.2011, 11:56
Chladič si vystriekal len tak,,na aute,, ?, alebo si ho mal vybraty von?
čo neurobím,obkeciam
Pia, 01.07.2011, 12:54
joo ,, pricin moze bejt vacej,,
1-tesnenie pod hlavou valcov
2-prasknuta hlava
3-vodna pumpa-lopatky v prdeli,
4-spatny termostat, co je ale mala pravdepodobnost,,
5-chladic vody je zvnutra zaneseny
6-skus skontrolovat gumene hadice, od chladica k motoru,,ci v nich neni žaba-teda ci hadica zvnutra neni stahnuta a tak brani cirkulacie vody, :-D
mal som taky isty problem este na xj ckuu, v com som mal pajerko motor, a bolo tesnenie pod hlavou v prdeli :smt045
Pia, 01.07.2011, 12:56
chladic som mal vonku, a preplachoval som aj cely system dajakou somarinou co mi poradili v mototechny, termostat je ok, takze vyzera to asi na to tesnenie, ale voda mi neubuda a ani olej nepribuda ta neviem, kolko stoji cca tesnenie, a ako sa da potom zistit ci nieje aj hlava v prdely.
Pia, 01.07.2011, 14:11
Registrovaný: Uto, 16.03.2010, 15:20
mne pomohla vymena vicka na chladici
Pajero 2,8td,narazniky,navijak,snorchel,body,nejake kryty a T3
Sob, 02.07.2011, 22:45
Predsa len skusim vymenit este ten termostat aj viecko chladica, neviete ktory termostat mi tam ide lebo v ponuke su tri a maju rozne rozmery, ci je to jedno. http://obchod.autokelly.sk/#PATH=334562 ... T=0|LNG=0|
Pia, 08.07.2011, 10:22
nikto neviete
Str, 13.07.2011, 14:41
Registrovaný: Str, 14.10.2009, 0:18
pred vymenou termostatu ho najskor vyhod a skus jazdu bez neho. Potom mozes posudzovat dalej.
Podobnym procesom som si presiel aj ja, bohuzial to bola prasknuta hlava.
Kazdopadne, moc s tym nelaboruj, ked sa ti dviha teplota, nechaj to ochladit, lebo mozes urobit este viac sarapaty.
tuto zimu mi system zacal blbnut zase, a nakoniec to bol termostat, aj ked sa choval normalne. Po vymene ok. Spoznal som to tak, ze ten kratky kusok hadice pod termostatom (spodny vyvod z chladica) bol podstatne chladnejsi ako vrchna hadica chladica. Nebola dobra cirkulacia. Takze odporucam vyhodit termostat a skusit bez neho... uvidis...
A keby to bola nedajboze "fraktura lebky", tak daj vediet, sebe som zohnal funglovicu za paradny peniaz.
Vzdy stojim pevne na zemi - aj ked len 2ma kolesami
Str, 13.07.2011, 20:25
ok, skusim to takto.
Pia, 15.07.2011, 11:39
