Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:04
 Mitsubishi Pajero 2 -vypinac na zadnu uzavierku diferencialu
rear differential lock-ECU[/b] (electronik control unit) toto je riadiaca jednotka pre zadnú uzávierku[/quote]
presne takuto mám ako je na obrazku
Ned, 12.06.2011, 16:01
no tak dnes som lahol pod L200 r.v 1998 kvoli uzavierke nezopina ju asi --moje zistenie kopresor fúka a vypina ,ked vytiahnem vzduchovu hadičku čo ide do diferencialu tak ju palcom udržim "myslím tlak vzduchu" a z diferencialu kde ide zasunuť spominaná hadička pomali vyteka olej je to v poriadku ????? čo by som ešte pozrieť?
Ned, 17.07.2011, 22:04
ešte jedna vec je normalne že tlak do uzavierky udržím palcom?
Pon, 18.07.2011, 10:26
medal41 píše:
ano, tam totis neni az tak velky tlak,, ja som to tes skusal je tam maly tlak a fachci to ,,,,ale uz sa o tom pisalo dade tu na fore,, a tušim jenki k tomu pisal daco zrovna o tlaku a komplet o zadnej uzavierke..
Pon, 18.07.2011, 10:51
aj ten olej je normalne že kvapká von?
Pon, 18.07.2011, 10:57
problem odstranený "chybný kompresor" čidlo stale blika ale uzavierka funguje takže ešte niečo tam bude "snimač" ale zamyká :-)
Sob, 07.01.2012, 0:56
Skontroluj tlaky, snímač tlaku a pretlakový spínač. Aby si neprišiel o kompresor.
Pon, 09.01.2012, 0:04
jenki píše:
kompresor nafuka približne za 10s a vypne sa tak že by sa mu nemalo nič stať
Uto, 10.01.2012, 12:46
To vytekanie oleja nie je dobré, zrejme je problém s membránou.
Uto, 10.01.2012, 13:35
jenki píše:
aj to je vyriešenie odvetanie diffu bolo blokovane blatom teraz je vyvedene hadičkov do strechy :-D
Uto, 10.01.2012, 16:43
Chcem sa vrátiť s5 k téme. Ako si založil s5 to čidlo? Ako si ho dokázal zasunúť za ovladač uzávierky? Mne sa to nedarí, a stale skrutkovanim čidla zaradim uzávierku. :!:
Ned, 29.04.2012, 10:14
vyriesene, uz neaktualne
Uto, 01.05.2012, 11:15
Registrovaný: Štv, 22.01.2015, 20:43
Ja mam momentalne iny problem. Doviezol som L200 -vecku pekne prisla po vlastnych. Odstavil som ju a na druhy den bola zapnuta uzavierka ZD napriek tomu ze nie je zapnuta stvorkolka. Tam ked sme to skusali vsetko fungovalo. Vie mi niekto poradit co s tym moze byt? je to r.v.11/97
Štv, 22.01.2015, 20:53
