Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:04
 Jeep ZJ - Airbag
Tak som z toho magor. Ked nalozim do kufra 250 kg cementu tak kontrolka air bag nesvieti. Ked je kufor prazdny tak svieti.
Pri otoceni klucikom sa rozsvieti, po nastartovani zhasne a kratko nato sa rozsvieti.
Co s tym ?
Str, 27.07.2011, 13:59
Dado, nakladaj iba 200 kg :-D
Štv, 28.07.2011, 0:37
tvoje auto počíta zrejme s tým že ked máš za chrbtom 250+ tak je zbytočná aktivácia airbagu, pretože pri náraze ťa dostane niečo zozadu :-D ale nie, v teréne ti kontrolka sem tam nepreblikuje? može byť len nejaký kontakt, ale nechápem ako to može mať suvis s naložením a následne aj štartuješ v klude, kde by sa kontakty nemali pohybovať.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 28.07.2011, 2:53
zj 94 ma este "stary " typ bagu s 2 senzormi vpredu pri chladici a jednym bezpecnostnym priamo v riadiacej jednotke bagu. Taj je pod stredovou konzolou pri pake rucnej brzdy.Plus dotoho keca este aj G-senzor (deceleracne cidlo) ABS. To je tusim kdesi pod zadnou sedackou.
jedine co s tym mozes len tak narychlo urobit, je skontrolovat konektory a kable
Štv, 28.07.2011, 11:13
O.K. prezriem to decelarcne cidlo, babral som tam, ked som opravoval palivove cerpadlo.
Štv, 28.07.2011, 12:21
Zahada vyriesena. Nalomeny kablik niekde pod volantom, uz len najst ktory to je. :roll:
Štv, 11.08.2011, 12:10
