Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 13:10
 LR D1 nestartuje
mam velky problem, auto mi na ceste skapalo, a ked som chcel nastartovat tak akoby starter nevysuval pastorok, dotiahol ma pablo domou, vybral som starter a vonku pastorok vysunulo, doniesol som starter na repas, a spravili mi ho, dnes som dal s5 do auta starter a robi to to iste, akoby pastorok nezapadol do zotrvaka, cim to moze byt? mali ste niekto takyto problem? dik
Pia, 05.08.2011, 14:58
Nám sa také čosi stalo,ale na vitare. Neprehodil si nahodou káble naopak? lebo u nás bol tam problém ....
Suzuki vitara OME
Pia, 05.08.2011, 15:10
kable prehodene niesu, tu neni co pomylit, starter som dal von a skusil som potocit zotrvakom, a potocil som, co dal? ako je spojeny zotrvak s klukou u 300TDi??? ale viem aspon jedno, vyhodenych 40€ do luftu :?
Pia, 05.08.2011, 15:48
Bacha nato, už pár krát som sa stretol stým že štartér vonku išiel a dnu nie . Na niektorích autách sa štartér pri namontovaní dotiahne len trochu a skúsi sa naštartovať ,to preto aby si našiel tú správnu polohu a až potom sa dotiahne poriadne. Možno je aj toto jeden s tých prípadov . Napríklad sa to stalo Blahošovi tiež ho dal aj do servisu a nahadzoval ho asi 2krát a nič bol dosť nasraný a ked som tam prišiel trvalo mi to asi 5minút a všetko išlo ako má. Skús to nič zato nedáš!
Sob, 13.08.2011, 20:39
Ešte ako si potočil zotrvák ,len tak lachko alebo ????
Sob, 13.08.2011, 20:42
