Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:18
 Nissan Patrol -prehodenie motora 4.2benz, 4.2 D z Y60 do Y61
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
HONZA.S píše:
Problém bude mít , že se mu tam výškově nevejde převodovka Y 60. Je podstatně vyšší. Bude muset kuchat kastli nebo dát bodylift. viz přestavba Y61 na motor 4.2D z Y60.
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... &start=120
Tak toto je ina prerabka je to pan majster palec hore
cize asi to neni taka jednoducha prerabka dat do y61 tento motor s prevodovkou :twisted:
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Str, 10.08.2011, 15:02
tento nas ma zadnu uzavierku aj kotucove brzdy v predu aj v zadu
Štv, 11.08.2011, 12:51
teraz o ktorom vlastne pises,o benzine,ci nafte?...lebo uz mam z toho trocha zmatok
ked sme spominali tie prevody v diferencialoch,ake ich ma Y61?
Štv, 11.08.2011, 19:38
povodny plan bol benzin ale nakoniec aj ked isiel ako raketa rozhodli sme sa ze ho predame teraz sa bavime o diesel-lovom ale ako citam neni to az take jednoduche aj ked vysledok by urcite stal za to dokonca tento D-motor je neprestrielny dokonca na prevodovke je priprava na mechanicky navijak :twisted:
Pia, 12.08.2011, 9:20
Registrovaný: Pia, 26.11.2010, 12:46
tu v australii sa to bezne roby lebo 2,8 je povazovany za bozy trest. mozes dat motor 4,2 z y60 do y61. avsak ak tam bol pred tym 2,8 budes muset vymenit/premiestnit uchyty motora. tb42 a td42 pouzivaju tie iste lebo to je ten isty blok motora. prevodovka na 2.8 hlinik, 4,2 zelezo. ak chces prehodit z y60 do y61 budes potrebovat vymenit taku tu vec co je medzi motorom a prevodovkou (po anglicky sa to vola belhousing) lebo v y61 prevodovka sedi dalej a potom vsetko zapasuje jak ma. prevody v diferenciale su uplne na tebe podla toho ake gumy tam chces mat.
Nissan Patrol Y60 TB42s
Pon, 22.08.2011, 12:03
