Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 12:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 17 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 PROBLEM Z ALARMOM
Budeš muset na diagnostiku. Jinak s tím nehneš. :wink:
www.properform.cz
Sob, 03.03.2007, 10:53
janoma1 píše:
....Otvoril som teda klucom na soferovych dverach.Ostatne dvere som potom otvoril zvnutra tlacitkom.Normalne som nastartoval a jazdil.....
Som ti písal PM ale až teraz som si všimol toto.
takže so skúsenosti a aj podľa dokumentácie viem, že origo diaľka pri roku 2001 nemá s immobilizérom nič. Keby si tam nechal visieť 2 drôty, tak nimi môžeš ovládať zámky :-)
Ale to platí iba pre posledné XJ, ktoré už mali CCD bus.
Ale asi máš ešte ten starší typ diaľky, tá mala voľačo aj s immobilizérom.
(inak do roku 96 bola infračervená diaľka, od roku 97 rádiová.
Ale SKIM (immobilizér v kľúči) bol v XJ až v 2001. Takže je možné, že máš rádiovú diaľku do roku 2000, ktorá ovláda aj immobilizér :-(
A tam je to tuším tak, že stlačíš Unlock 1x - odomknú sa vodičove dvere a odblokuje immo, stlačís 2x, odomknú sa ostatné dvere.
Pon, 05.03.2007, 10:50
