Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 23:28
 podvozok Dodge RAM
Registrovaný: Pon, 31.05.2010, 22:13
zdravim
zase idem otravovat off-roadacku verejnost so svojim drobcom :-)
... rad by som sa dozvedel nieco ohladom liftingu o cca 4" - 6"
... nejake info som uz pozhanal , vacsinou sa to tocilo okolo kitov dostupnych na US trhu
... mimo toho som nasiel firmu v CR , ktora je ochotna chytit sa realizacie vyrobou alternativnych dielov u seba , firma Goldservis www.goldservis.eu
... takze otazka je otvorena ;-)
... pre uplnost informacii : Dodge RAM 1500 4x4 5,7 Hemi ´05 a dal som tam 4,5 cm podlozky pod rafy a 315/70 R17 gumy
- ako zdvihnut
- o kolko zdvihnut
- cim zdvihnut
... proste vsetky otazky suvisiace s liftingom
... no a za vsedky rady vopred dakujem
Robo
Dodge RAM 1500 ´05
Faber suae quisque fortunae
Pia, 19.08.2011, 23:17
Moj nazor, moze tu padnut aj iny: Vyrobou alternativnych dielov by som sa nezaoberal. Asi najlepsie urobis ak kupis kompletny kit a tym myslim kompletny, vratane tlmicov , novych listovych pier dozadu a vsetkeho potrebneho materialu. Pozri si kity ako roughrider, skyjacker, porovnaj ceny a tiez cenu dopravy. Nie su to lacne veci, zvlast ak ides tak vysoko hore.
Vacsina predajcov tieto lifty aj priamo montuju, takze ti urcite budu vediet poradit co k tomu potrebujes, alebo co by bolo "lepsie". A potom uz len vybrat ten najlepsi.
Sob, 20.08.2011, 1:46
Moj nazor, moze tu padnut aj iny: Vyrobou alternativnych dielov by som sa nezaoberal. Asi najlepsie urobis ak kupis kompletny kit a tym myslim kompletny, vratane tlmicov , novych listovych pier dozadu a vsetkeho potrebneho materialu. Pozri si kity ako rough contry, skyjacker, porovnaj ceny a tiez cenu dopravy. Nie su to lacne veci, zvlast ak ides tak vysoko hore.
http://www.roughcountry.com/dodge_4wd_02-05_5x.html
http://skyjacker.com/product.php?ProdID=16487
blocks dozadu určite nie, ak už tak liftové listové pružiny
Sob, 20.08.2011, 8:39
