Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 12:34
 Nissan Terrano II - brzdy
Registrovaný: Uto, 30.08.2011, 5:29
Ahojte offroad-aci,
otec nedávno kúpil Terrano II 2,4benzin rv 97. Auto šľape v pohode, až na brzdy. Raz za čas sa stane že brzdový pedál zmäkne, musím ho došľapnúť na podlahu aby aspoň kúsok brzdil. Dosť neprijemne keď to nečakáte, to potom brzdím aj očami :shock:
Ďík za rady
Pon, 05.09.2011, 10:03
aj mne na pande to občas robí je to naozaj nepríjemné v teréne ešte jak tak ale na ceste... :lol:
ak poradíte oldtimes-ovi, tak poradíte aj mne, vopred hvala :wink:
Pon, 05.09.2011, 10:56
skus sa spojit s Lucky-m. on ma take afto a je aj automechanik. :-D
MiniZuuk
Pon, 05.09.2011, 19:22
V prvom rade si skontroluj či ti niekde neuteká kvapalina a v akom stave su obloženia a platničky,Potom by som riešil asi poriadne ovzdušnenie...
Pon, 05.09.2011, 19:53
Registrovaný: Ned, 10.05.2015, 11:39
Zdravím vás.
No dnes sa my stalo to samé v cestnej premávke brzdový pedál zmäkol a reakcia bŕzd žiadna . Zachránila ma ručná no zastal som až v priekope. skusil som opätovne zošliapnuť pedál no už reagoval ale po vycúvaní na cestu my začali pískať predné kolesa predpokladám že brzdy "prečo to začalo".
Plánujem hneď zajtra vymeniť brzdové dosky a aj kotúče možno odstraním to pískanie no to zmäknutie pedála prosím poradte.
Terrano 2 2,7 TDI r.v. 2002 180 000 km
Štv, 16.06.2016, 19:40
Kukni kolko mas kvapaliny pripadne ci ti netecie dakade ak tecie tak zapchaj
Štv, 16.06.2016, 21:56
Pozdravujem
Kvapalina bez uniku.
Rozobral som predne brzdy a chýbala jedna doštička - vypadla "zrejme to zmäknutie pedála ".
Tak keď už som to mal rozobraté tak som vymenil kotúče aj doštičky, prečistil voditka a skontroloval piestiky.
Ako som to dal všetko dohromady odvzdušnil brzdy hor sa na cestu. BRZDY reagujú :D , no pri skúške som zistil že pedál ako by plával a reakcia bŕzd tiež nieje plynulá ale táka kolísavá.
Čo s tým teraz ustáli sa to alebo su vadné kotúče?
Vdaka
Nissan Terrano 2 2,7 TDI
Ned, 19.06.2016, 10:34
Niekedy to môže byť aj zlou kombináciou kotúč-platnička...
Ned, 19.06.2016, 13:33
No ako som sa pýtal tak som sa pýtal nič konkrétne som nezistil. :)
Zlá kombinácia kotúč- doštička neviem , nechám si to ako poslednú možnosť
ešte skúsim odvzdušniť celý system nakolko som odvzdušnil len predok a nemam šajnu či je to nejako prepojené :smt021
Ned, 19.06.2016, 18:30
Karbik1 píše:
Nesumerne namontovany kotuc.Po namontovani a pretoceni nesmie plavat zo strany na stranu.Po jednom daj kolesa dole a pretoc kotucmi ci idu rovno.Ale daj si tam nieco pomocne cim to odmeras.Aj mala vychilka ti to moze robit.
Odvzdusnenie s tym nema co robit.
Ned, 19.06.2016, 22:51
Nazdarek
no konečne som sa k tým brzdám dostal opäť. zhodil som kolesa a premeral pohyb kotúčom , tie máju výchylku cca do 1 mm . tak som to opäť rozobral vyčistil a stále máju výchylku :smt014
Ned, 03.07.2016, 19:15
No ved to staci aby ti tlacilo na valceky.Nema mat ziadnu vychilku.Skus vycistit dosadacie plochy.Kotuc nasucho najprv dotiahni na naboj a pretoc.ked tak tak kde su sroby a nie pakne,drbni primerane kladivom a kotuc musi sediet.
Ned, 03.07.2016, 22:30
chyba odstranena vadne kotuče od výroby vymenene za inu značku a parada :-D
Pia, 22.07.2016, 19:59
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 19:38
Karbik1 píše:
ake si daval kotuce + platnicky??? Popripade poradte co dat na t2 2,7 dopredu kotuce + platnicky s cim su dobre skusenosti nie uplny hnoj :)
Pia, 27.10.2017, 11:55
