traktoristaa
Registrovaný: Štv, 10.06.2010, 20:24 Príspevky: 295 Bydlisko: Piestany
Treba to varit? Nestaci to len zmiesat dokopy?
| Str, 25.05.2011, 10:21 |
Karlito
Za studena sa ti to iba napení a bohužial - nafta/petrolej spolu s repkou nie sú tak veľký kamaráti aby sa mali radi. Za tepla sa spájajú (asi aj menia chemicko-fyzikálne vazby)
| Str, 25.05.2011, 10:23 |
blato-Lubo
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 13:12 Príspevky: 1103 Bydlisko: Lipt.Hrádok /LM/ Dohňany /PU/ Brezno - práca
Karlito píše: Repkový olej (z hypermarketu za pár drobných na pečenie a varenie). Proste základom je repkový olej 2l. Do toho pridávam ťahavú vazelínu, tuším A0 asi cca 0,6kg, k tomu petrolej cca 3dcl (može sa pridať aj nafta, ale smrdí), Uvariť v starom hrnci - dohusťovať, aby bola za tepla cca 120°C riedka, malinkato do krémova - malinkato, po ochladnutí hustne. Pri 20°C je to ako med. Doriediť acetónom na striekanie, ten ale potom vyprchá. No a toto pri aplikácii vzlína na všetky strany a za X mesiacov to máš až o 20 až 30 cm ďalej. Nejde to odstrániť, zasychá to, je to lepkavé, furt živé, nie je v tom karbon a voda sa pod to nedostáva. -ka-
sori že to tu zasieram, ale tiež ma velmi zaujímajú tieto pomeri a ako to miešat, lebo mám s toho pocit že pri tom varení to je ako časovaná bomba...aby nebolo miesto striekania - stavanie novej garáže...
_________________Niva1,6 Niva1,7i Galloper2,5 TDi Patrol2,8-3,0 LR Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2W2,7tdi LR DiscoIITD5 autodolesa.sk Land Rover Club Liptov LandOFF service Offroad Club Luky offroadclubliptov@gmail.com 0908 384 826
| Str, 25.05.2011, 11:57 |
Karlito
Víš jak sa vraví: Kdo sa bojí némchodí do lesa
Nemá Ti čo jebnúť, repkový olej je pohoda, Petrolej a Nafta tiež a vazelínu neriešim.
Samozrejme šecko horľaviny, keď to čapne, to musí byť radosť zo života - ak budeš luftovať garáž, nič nepototo.
| Str, 25.05.2011, 12:54 |
jimmy12
Registrovaný: Uto, 27.07.2010, 16:14 Príspevky: 171 Bydlisko: Krasna Luka 168
neviete niekto kolko stoji nastrik dutin a podvozku automobilu. a kto to robi v okoli lipan pripadne sabinov??
_________________ Toyota
| Sob, 28.05.2011, 23:22 |
client33
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55 Príspevky: 51 Bydlisko: Orava
Na vsetky dutiny automobilu,to je aj kapoty dvere zad. blatniky stlpiky prahy a pod.dlhodobo pouzivam BODY900-vosk a miesam do toho prevodovy olej PP90 liter vosku+3dcl oleja.Perfektne to drzi a nevyschne to tak rychlo ako samostatny vosk.No najlepsie je to striekat origo pistolou tlakom 5-6 bar perfektne to rozprasi a spravy z toho voskovu hmlu ktora sa dostane do kazdeho falcu a dutiny...
Nastrek treba opakovat aspon kazde 3roky a sem tam to fuknem aj na niektore casti skorodovaneho podvozku.
_________________ SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
| Pon, 20.06.2011, 23:01 |
Tunki
Presne preto je tu písané o repkovom oleji ...........
Čo sa týka odstraňovania, nech skúsi dakto oškrabať zaschnutý flek okolo nalievacieho hrdla mojej káry  ..........
BODY je proste slabotinka a gumoasfalt prospieva korózii ešte viacej.
| Pon, 20.06.2011, 23:48 |
Karlito
Tunki, za cca mesiac idem na svojho tátoša niečo nagebriť, rám a nápravy faba ale na karosériu mám v pláne alchymistovať a práve že základom bude body, krížený naftou a šľachtený repkou a všelijakým sajrajtom. Pri cigoške po večeroch začínam vymýšľať receptúru, chcem aby to vydržalo ako repkový vosk a zároveň aj znieslo to čo body od kamienkov a vody od kolies. No uvidím
| Str, 29.06.2011, 9:56 |
Tunki
A dozvieme sa výsledky? ............. A aj receptúru?
| Str, 29.06.2011, 22:34 |
elmino
Registrovaný: Uto, 11.08.2009, 15:40 Príspevky: 357 Bydlisko: Sp.Nova Ves
len to nevarte na otvorenom ohni!aby ste sa do nebička nedostali skor ako vaši tátošovia
_________________ červene cherokee 96 prekopane na98
| Ned, 03.07.2011, 13:17 |
Tunki
Nestresuj ........... To ne benzin.
| Ned, 03.07.2011, 19:14 |
Karlito
elmino píše: len to nevarte na otvorenom ohni!aby ste sa do nebička nedostali skor ako vaši tátošovia
Ak nie je adrenalín, tak nejde o ništ..l. a inač kľud, to ném benzín.
| Pon, 04.07.2011, 7:43 |
jimmy12
uz si striekal dutiny tatosa alebo este nie?aky je vysledok??
| Pon, 05.09.2011, 22:45 |
