Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:56
 jeep grand cherokee - geometria prednej napravy
Registrovaný: Pon, 08.01.2007, 14:57
Potrebujem radu, mam jeep grand cherokee 4,0 rok 1996, predcasom zacalo auto riadne plavat na ceste, menili sa loziska pri diffiku, takze zadok uz neplave ale predok stale lieta, capy su ok, co to moze robit??geometrie tiez ok
Uto, 06.09.2011, 12:17
Silenbloky v ramenách, silenbloky stabíky, silenblok na panhardke, kolesové néboje vola na prevodke riadenia, spojovačka ktorá je tenká a pruží no je toho veľa.
Tí čo robili geometriu vedeli čo robili?
Apropo máš sériové gumy 225/75 R 15/alebo 22570 R16 alebo máš niečo iné? Môže aj to ovplyvniť plávanie.
Uto, 06.09.2011, 12:45
Ako zistim volu na prevodke riadenia??Ked ma volu ako ked je vybita volantova tyc
Uto, 06.09.2011, 13:26
Jeden lahne pod auto a ruhý začne hýbať z volantom na jednu aj druhú stranu pomaly, jednak to môže klepkať a jednak ten čo točí volantom uvidí koľko otočí volantom (aký kúsok od stredovej polohy) kým sa pohnú kolesá.
Ten čo je pod autom vie pri tomto skontrolovať komplet čapy na riadení, páč ked je auto na zdvihaku nemusí sa nič prejaviť, keď je zaťažené tak už ano. Proste chytiť čap medzi prsty a cítiš či sa hýbe alebo nie.
Uto, 06.09.2011, 13:47
tym padom je v prevodke riadenia dost velka vola, to sme skusali vcera, treba menit celu prevodku??
Uto, 06.09.2011, 14:08
No záleží ako je v prdely ak je veľa už ani doštelovanie nepomôže, podotýkam nieje to tá skrutka z hora telesa prevodky.
Ináč potom keď nepomôže tak jedine novú.
Uto, 06.09.2011, 14:13
novy poznatok na ktory sme prisli je taky ze su zapecene capy a ked dam auto na dvihak tak neskutocne tazko toci volatk ked kotor nebezi cize bez serva
Str, 07.09.2011, 11:14
Skôr ich nikto nemazal tak prihrdzaveli, namažeš a do štvrť pol roka sú vymlátené.
Str, 07.09.2011, 12:47
No to verim tomu, inu moznost vsak nemam..
Dakujem pekne za rady
Štv, 08.09.2011, 15:52
